M40 läuft nur auf 2 Zyl.
mein m40 1,8 springt sehr schlecht an und wenn er läuft dann nur auf 2 Zylinder.
Diese Sachen habe ich schon getauscht: Zündspule,Zündkalbel,Verteiler, Relais an der Spritzwand.
Hat jemand für mich noch Tips was ich prüfen sollte?
https://e30-talk.com/topic/44513-m40-l%C3%A4uft-nur-auf-2-zyl/
Wenn ich mich recht erinnere, werden beim M40 Motor die Einspritzdüsen paarweise angesteuert.
In dem Bereich würde ich mal weitersuchen (Kabelfehler, oxidierte Kabelverbindungen o.ä.)
https://e30-talk.com/topic/44513-m40-l%C3%A4uft-nur-auf-2-zyl/#findComment-545626
Ich würde auf jeden Fall auch auf die Zündkerzen gucken (Zündfunke, sind sie nass, sind die Kerzenstecker ok usw.)
Gruß Andreas
Edit: Da war jemand schneller, sorry für Doppelposting...
https://e30-talk.com/topic/44513-m40-l%C3%A4uft-nur-auf-2-zyl/#findComment-545629
naja man könnte es mal mit einem anderen steugergerät versuchen....vielleicht hat das n hau weg.
lief er den vorher schon net gut oder kam es von einem tag auf den anderen?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/44513-m40-l%C3%A4uft-nur-auf-2-zyl/#findComment-545668
Kerzen sind nass und Zündfunke ist auch da
Wie kamst du auf die Idee mit den 2 Zylindern?
Welche sind es?
Sind alle Kerzen nass?
Steuerzeiten passen?
Überprüf spaßenshalber mal die Kompression der Zyl. untereinander, Startstrom messen sollte bei der Fehlerbeschreibung schon ausreichen.
https://e30-talk.com/topic/44513-m40-l%C3%A4uft-nur-auf-2-zyl/#findComment-546474
