Kat Entfernen um Ps Raus zuholen Brings was ?
Sergio325
8PS??
Wo sollen die herkommen?
Die m20-Abgasanlage erzeugt eh keinen nennenswerten Abgasgegendruck (wenn überhaupt). Das wäre ja noch schöner. Dann bräuchteste vorne nen Turbo um die Abgase aus dem Zylinder auszuschieben....
Denkt Ihr eigentlich auch mal nach bevor Ihr was schreibt?
Also mein M40 lief prima ohne Kat...... und hatte nen höllen sound....
Mein 335i hat nen 200zellen Rennkat und hat mit Bravur die AU bestanden, sound is gigantisch und Power is so oder so da.....
8PS ohne kat...... hmmmm glaub eher nicht....
325i katlos version hat ja auch keine 8PS mehr als die mit kat version....
aber egal, ganz ohne zu fahren is eh nicht im Sinne der Steuer..... drum empfehlen wir hier lieber einen 200zeller zu kaufen, den man auch schon recht günstig in der bucht bekommt....
Also beim 1.8er 16V Golf 2 macht der (MKB) PL (KAT) 129 PS und der zuvor verbaute 1.8er 16V (MKB) KR (KATlos) 139PS..
Allerdings wurden da auch Kleinigkeiten an der Einspritzung geändert (K-Jetronic -> KE-Jetronic) - in wie fern das auch noch Einfluss nimmt weiss ich nicht..
Nen KAT kann also schon was ausmachen.. ich weiss es allerdings beim E30 nicht, wollt nur zur Grundsatzdiskussion etwas beitragen! ;-)
Tipps genug wurden ja bereits gegeben..
Bei älteren Porsche Motoren bringt ein Fächerkrümmer samt 200 Zellen Kat auch über 10PS und man merkt es in jeder Lebenslage des Motors.
Der M20 scheint nicht so auf Anpassungen der Auspuffanlage zu reagieren.
Jeder Motor wurde anders konzipiert ;)
Da bringt den Großteil der Leistung aber der Fächer durch die Optimierung der Gassäulen im Abgasstrang. Der Kat sorgt dann für den geringeren Gegendruck.
Diverse Teile bringen nur "in Verbindung" was und dann muß eigentlich noch oft das Kennfeld angepasst werden.
Georg
Ich habe das beim Alpina c2 2,7 ausprobiert,halte das nur für die Ohren brauchbar.LAUTER IST OFT NICHT SCHNELLER,aber es gibt ja auch Leute die fahren beim schönsten Wetter mit NSW,wer es braucht.
