luca Geschrieben: 25. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Hallo, hat jemand von Euch schon mal das Problem einer leicht klappernden Seitenscheibe an der Beifahrertür. Das Problem tritt nur auf wenn die Tür offen ist und die Scheibe ganz oben. Fahre ich die Scheibe ein wenig herunter ist es weg, auch wenn die Tür geschlossen ist.Hab heute die Türverkleidung abgenommen und mir die Befestigung und Führung der Scheibe angesehen, es ist alles fest. Woher kann das klappern noch kommen. Es hört sich an wie Scheibe auf Metall. Gruß Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 eine geschlossene, klappernde Scheibe bei geöffneter Tür???Fährst du in dem Zustand? Wieso kann die sich bewegen, um zu klappern?So ganz kann ich nicht nachvollziehen, was du meinst.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/#findComment-545170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 25. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Ist nur wenn die Tür geöffnet ist und das Fenster geschlossen, sprich ganz hoch gefahren ist. Nur etwas runter gefahren und es ist weg.Passiert auch nur im Stand. Gruß Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/#findComment-545176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 klappern tut da die Scheibe bei mir zwar nicht, aber die ist ja in dem Zustand extrem instabil.Und auch sehr wackelig. Ist ja auch logisch, da nur noch die Führung an dem vorderen Fenster da ist.Je weiter unten sie ist, desto weniger wackelt sie.Wenn es sich wie Metall anhört, würde ich auf die Führungsschiene an der Unterseite tippen.Glas hat aber auch auch solche Geräusche; vielleicht sind es da die Dichtungsgummis, welche nimmer ganz optimal sind.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/#findComment-545186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 Tür offen, scheibe oben.... Verkleidung weg.... dann sollte man doch hören können wo es klappert.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/#findComment-545406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
