Cabrio, leichtes klappern Beifahrertürscheibe
hat jemand von Euch schon mal das Problem einer leicht klappernden Seitenscheibe an der Beifahrertür. Das Problem tritt nur auf wenn die Tür offen ist und die Scheibe ganz oben. Fahre ich die Scheibe ein wenig herunter ist es weg, auch wenn die Tür geschlossen ist.
Hab heute die Türverkleidung abgenommen und mir die Befestigung und Führung der Scheibe angesehen, es ist alles fest. Woher kann das klappern noch kommen. Es hört sich an wie Scheibe auf Metall.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/
eine geschlossene, klappernde Scheibe bei geöffneter Tür???
Fährst du in dem Zustand? 8-/
Wieso kann die sich bewegen, um zu klappern?
So ganz kann ich nicht nachvollziehen, was du meinst.
https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/#findComment-545170
Ist nur wenn die Tür geöffnet ist und das Fenster geschlossen, sprich ganz hoch gefahren ist. Nur etwas runter gefahren und es ist weg.
Passiert auch nur im Stand.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/#findComment-545176
klappern tut da die Scheibe bei mir zwar nicht, aber die ist ja in dem Zustand extrem instabil.
Und auch sehr wackelig. Ist ja auch logisch, da nur noch die Führung an dem vorderen Fenster da ist.
Je weiter unten sie ist, desto weniger wackelt sie.
Wenn es sich wie Metall anhört, würde ich auf die Führungsschiene an der Unterseite tippen.
Glas hat aber auch auch solche Geräusche; vielleicht sind es da die Dichtungsgummis, welche nimmer ganz optimal sind.
https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/#findComment-545186
Tür offen, scheibe oben.... Verkleidung weg.... dann sollte man doch hören können wo es klappert....
https://e30-talk.com/topic/44472-cabrio-leichtes-klappern-beifahrert%C3%BCrscheibe/#findComment-545406
