Negativen Sturz korrigieren
Luminous
naja hinten bringts nur was wenn du ihn höher machst oder du eben das abgeänderte teil kaufst... ich glaub 150euro oder so wenn ich das noch richtig weis....
also ich hab hinten 40er federn drin im Touring aber ich habs echt noch nie geschafft extreme einseitige Abnutzung hinzubekommen.....
bei meiner Limo damals war es anders hinten.....
auch vorne is bei mir trotz 70 tiefer alles fast gleichmäßig...
weis zwar nicht warum das so is, aber bin froh drum das es so ist.....
bei meinem Cabrio schaut der sturz hinten auch viel krasser aus als beim Touring.... gleiche tieferlegung hinten
Reifendruck is auch ganz ausschlaggebend.... wenns zu viel druck is läuft er sich auch stärker innen ab weil er ausen weniger bodenkontakt hat
Reifendruck is auch ganz ausschlaggebend.... wenns zu viel druck is läuft er sich auch stärker innen ab weil er ausen weniger bodenkontakt hat[/quote
Soso.Bei mir laufen die mit mehr Druck aber mehr in der Mitte ab.Mit normal Druck mehr innen.Hatte genug Zeit es auszuprobieren.
Ein günstige Version ist da noch einfach die Hinterachse wieder höher zu legen,mit dem Schlechtwegepaket z.B.dann wird das auch besser mit dem Sturz.
Damit legst du aber die Achse nicht höher, nur die Karosse. Dh. du änderst als neben Effekt auch die Tieferlegung mit was ja bei den meisten nicht erwünscht ist. Das einzigste was etwas bringt ist ein geänderter Achsträger (Kolb) oder den selben näher an das Bodenblech bringen.
Ja natürlich die Karosse,sorry.
Und ja,der Po kommt wieder höher,ist klar,aber hat ja auch nicht jeder die Flocken um sich nen´anderen Achsträger hinten rein zu fummeln,da muß man schon mal Kompromisse machen.
Also entweder die Kolb-Teile oder den Po höher,denn ständig die Reifen umdrehen oder neue kaufen will ja keiner.
Ach ja,weiche Dämpfer hinten verschlimmern die Sache auch.
naja poppy das ist aber nen rechnenexempel.
160€ kost der satz achsschenkel vom kolb. das drehn der reifen und neu auswuchten plus montage gibts auch nicht umsonst. dazu noch die trotz der dreherei verkürzte lebensdauer des reifens.....
ich denk da biste in drei jahren mit den achsschenkeln vom kolb im plus.
und ne höherer kurvengeschwindigkeit und damit fahrstabilität sind auch noch drin. und die optik bleibt erhalten.
Mathes,das sind keine Achsschenkel vom Kolb,das ist ein umgeschweißter Hinterachsträger.
Hab ich selber hier das Teil.
Support81
Jo, hier bei dem.
http://www.kolb-motorsport.de/
Oder aber man nimmt um 1cm kürzere Tonnenlager, soll es glaube ich sogar von Powerflex geben. Damit kommt der Achsträger auch höher und die Tieferlegung bleibt. Allerdings sollte dann aber auch das Auge vom Difflager mit angepasst werden.
To do List 2010/11
wäre schon cool das geänderte teil.....
wenn die reifen hinten wieder schön stehen macht das Kurven fahren gleich wieder viel mehr spaß....
Für die Sturzkorrektur git es auch noch was anderes als Kolb, von dem ich nix halte, weil die Arbeit nicht sauber gemacht ist. (Eigentlich ist es kriminell, wenn man an einer vergüteten Schraube hartlötet.)
Irgendwer im Netz verkauft einfache Platten, die man anschweissen kann. Kost glaub ich 30.- oder so.
Leider finde ich den Link nicht, weiss wer, was ich meine?
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
achso das wusste ich nicht.
hab mich auch nie wirklich damit beschäftigen müssen weil ich fahr "humanere" rad-reifen-kombi und hab dadurch nie probs.
@Mathes318iA
Öhm ich schrieb doch:"Also entweder die Kolb-Teile oder den Po höher,denn ständig die Reifen umdrehen oder neue kaufen will ja keiner."
Zum Besseren Verständniss hier mal Bilder zu dem umgeschweißten HA-Träger:
Support81
achso sieht das aus. hmm da ist ja echt nix bei.
und die lager der schwingen machen das mit?
Man beachte bei den Bildern von iS Christi die schwarz lackierte Schraube, auf die eine Scheibe angelötet wurde! :eek:
Sowas ist keine Stahlschraube mehr, sondern irgendein undefiniertes Buttereisen, was am Fahrwerk nichts zu suchen hat!
Zum Thema Achsträger von Kolb.
Ich hab den drin seit 2 Jahren, da ich von anfang an keinen so hohen, (uneffizienten) Sturz auf der Hinterachse haben wollte (Ich wollte ein Fahrwerk, kein Stehwerk ;)). Hab das Teil auch mit die PU Lager zusammen mit einem H&R Gewinde und vorne mit Sturzverstellungsdomlager eingebaut und kann mich nicht beschweren. Fährt seit 2 Jahren ohne Probleme und ich fahr net unbedingt langsam ;). Sturz hinten ist auf normalen Niveau. Tieferlegung siehe Signatur, kann auch noch ein Größeres einstellen, bei Bedarf.
Reifen sind 215/40 auf 9x16 ET 15 mit 5 mm Spurplatten.
Tüv-Prüfer hat bei der HU mit dem ganzen Zeugs eintragen auch nix bemerkt bzw bemängelt.
Kann auch nochmal etwas dazu sagen wenn ich die Compact Hinterachsschenkel einbaue. Bei Bedarf kanns ich dabei mal genauer anschauen. Dauert aber noch bis ich die einbau (bzw erstmal hab).
Mfg
Michael
