Kofferraum Dichtung ( Touring ) Spalt Normal ?
Huhu,
habe vorhin die Dichtung vom Kofferraum am T getauscht... die alte hatte unten einen Spalt von ungefähr -> [__________] ( Abbildung in originalgröße :brüll: )
Und die neue hat ebenfalls diesen großen Spalt... dieses Gummiröhrchen was auf dem einen Ende der Dichtung sitzt, kommt auch nicht ans andere Ende zum verbinden dran!
Ist doch nicht normal ?
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/44352-kofferraum-dichtung-touring-spalt-normal/
nö, sollte schon passen. hab bei mir auch ne neue drin, aber die passt. musst vielleicht doch mal bisschen ziehen wenn du die auf die kante drückst
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/44352-kofferraum-dichtung-touring-spalt-normal/#findComment-543587
also die sitzt überall richtig drauf.. das ist es ja...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/44352-kofferraum-dichtung-touring-spalt-normal/#findComment-543592
von bmw ne dichtung muss passen. oder den smart aus dem heck schneiden und den touring mal auf die richtbank schicken :freak:
https://e30-talk.com/topic/44352-kofferraum-dichtung-touring-spalt-normal/#findComment-543600
...die Dichtungen, auch die der Türen neigen schon gern mal zu Längenverlusten. Ich würde da ein kleines Stück der alten Dichtung noch mit einbauen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/44352-kofferraum-dichtung-touring-spalt-normal/#findComment-543610
da ich grad meine kleine touring baustelle wieder aufbaue kann ich dir sagen das es passen muss...
meine leute hatten auch einfach nur die dichtung reingeklemmt und es kam zu diesem von dir genannten spalt obwohl sie richtig drinne war und gut saß...ich habs heut selbst nochmal verlegt und voila es passt auf den mm genau...
ich habs so gemacht..komplett ab und dann unten in der mitte angefangen und ihn um die ersten ecken normal verlegt (nach rechts) dann den weg nach oben ziemlich stramm gezogen bis oben die erste ecke rum dann durchgefummelt durch die hecklappenöffnungen und wieder stram verlegt ...dann das ganze nochmal stramm nach unten und den rest wieder ganz normal..passt einwandfrei...
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/44352-kofferraum-dichtung-touring-spalt-normal/#findComment-543640
Werd ich morgen mal ausprobieren.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/44352-kofferraum-dichtung-touring-spalt-normal/#findComment-543658
Danke Ronny... hat wunderbar geklappt :D
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/44352-kofferraum-dichtung-touring-spalt-normal/#findComment-544130
