Hilfe!!! Finde die Stecker für NSW nicht
brauche drigend eure Hilfe. Finde die Stecker für die Nebelscheinwerfer nicht. Alles schon abgesucht. Wo können die sein? Hat wirklich jeder E30 die schon verlegt??? Vorne sind drei Stecker. Einer für Fern, Abblendlicht und einer für Blinker. Wie sieht der Stecker genau aus???
MFG
BMW 325i (E30) Cabrio, M-Technik 2, 170PS, 60/40 Tieferlegung H&R mit Bilstein B8, Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
VW Passat Variant 3C Sportline: nix Aussergewöhnliches eben ein Passat....
Mercedes Benz A-Klasse 220 CDI ein Firmenwagen und Alltagsauto
https://e30-talk.com/topic/44334-hilfe-finde-die-stecker-f%C3%BCr-nsw-nicht/
die sollten hinter den Frontscheinwerfern schon lose liegen. Pro Seite einer.
Diskussionen ob sie ab Werk schon liegen gibts in der Boardsuche. ;)
https://e30-talk.com/topic/44334-hilfe-finde-die-stecker-f%C3%BCr-nsw-nicht/#findComment-543423
such mal den Kabelbaum zu den Scheinis ab. Die sind zurückgebunden und vielleicht deswegen nicht gleich sichtbar.
https://e30-talk.com/topic/44334-hilfe-finde-die-stecker-f%C3%BCr-nsw-nicht/#findComment-543483
Finde die Dinger net. Kann es sein das mein Cabrio die gar net hat??? Oder gibt es Unterschiedliche Anschlüsse von VFL Nebler's und NFL Nebeler's hab zwei komische Stecker an den Scheinis gefunden aber die passen leider net. Mein Cabrio ist Bj. 04/1990
https://e30-talk.com/topic/44334-hilfe-finde-die-stecker-f%C3%BCr-nsw-nicht/#findComment-543988
Suche einfach mal den Kabelbaum von den vorderen Scheinwerfern in Richtung Radhaus ab.
Irgendwo in diesem Bereich sind die Stecker, meist noch mit dem Kabelbaum mit Klebeband verklebt.
Dort gehen auch die Kabel für dei Blinker vorne ab.
Für die NSW sind es glaube ich blaue Stecker.
Die waren sogar in meiner 88er 316i Limo vorhanden, obwohl der fast Null Ausstattung ab Werk hatte.
Wo ich bin ist Chaos, leider kann ich nicht überall sein :freak:
https://e30-talk.com/topic/44334-hilfe-finde-die-stecker-f%C3%BCr-nsw-nicht/#findComment-544306
Hab sie gefunden!!! Jeah!!! Endlich!!! Sind aber andere Stecker als die die normal auf die Nebelscheinwerfer kommen. Naja egal
https://e30-talk.com/topic/44334-hilfe-finde-die-stecker-f%C3%BCr-nsw-nicht/#findComment-544627
:frage::frage::frage:
Andere als die, die normal auf die NSW kommen?????
Normal müssen die Stecker passen, oder du hast nicht die richtigen Stecker oder nicht die richtigen NSW
https://e30-talk.com/topic/44334-hilfe-finde-die-stecker-f%C3%BCr-nsw-nicht/#findComment-544876
Hi.
Also ich habe die Nebelscheinwerfer die im etk I drin sind Cabrio, Bj. 4/90 linkslenker. Ist schon komisch naja jetzt hab ich mir die stecker besorgt und es funktioniert. Die Stecker die dran waren waren rund und haben zwei Pins gehabt.
https://e30-talk.com/topic/44334-hilfe-finde-die-stecker-f%C3%BCr-nsw-nicht/#findComment-545452
