SNUP Geschrieben: 23. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2004 Moin ein felgendeckel von den BBS Kreuzspeichenfelgen lässt sich bei mir einfach abziehen!??? also ich drehe die fest und ziehe dann den deckel einfach ab!? ist der kaputt, oder habe ich es einfach nie hinbekommen den richtig festzumachen??? gibts irgendeinen trick? ich will nicht, dass sonen teil bei 160kmh abgeht und mir, oder anderen was kaputt macht!? MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4433-felgendeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amstaff_318IC Geschrieben: 24. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2004 sers, sind die kleinen häkchen ok? bei mir ist ein felgendeckel auch nicht richtig fest, weil da was von dem kunstoff weggebröselt ist! soll heißen er hält, aber wenn man mal anfässt merkt man schon das er an einer stelle nicht richtig fest ist! kann man die felgendeckel nicht zerlegen?habs nimmer so im kopp, aber ich meine schon! vielleicht ersatz vom schrotti besorgen! gruß Amstaff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4433-felgendeckel/#findComment-41839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2004 Die Deckel sind ohne Problem und zerstörungsfrei zu zerlegen. Einfach den Federring aushebeln und dann fliegt er quasi schon auseinander. Die abgebrochenen Haltenasen habe ich mit Heißklebepistole nachgebessert. Diese Lösung hält nun schon Jahre. Die Einzelteile gibt es wohl nur bei BBS, aber da nur für viel Geld und gute Worte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4433-felgendeckel/#findComment-41841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
