Grüner und gelber Stecker hinter Radio gefunden
perfekterdreier
normal ist das nicht!
Vor allem nicht, dass beides liegt!
Gelb ist ATA
Grün ist BC II
Musste halt gucken, wie die Kabelbäume wo angeschlossen sind. Großer aufwand ist das nicht!
Da wird einer von ATA auf BC II umgerüstet haben und hat dann den ATA Kabelbaum einfach drin liegen gelassen.
Und beim Verkauf hat er dann nur das BCII Bedienteil ausgebaut!
So meine Vermutung!
Wollte grad sagen, der grüne Stecker ist von der ATA, und der gelbe gehört an den Tacho. Du kannst jetzt plug&play die ATA nachrüsten. Dafür musst du dir das Bedienteil besorgen und den gelben Stecker hinten in den Tacho stecken. BC2 geht nicht, das ist ein anderer Kabebaum.
[/center]
Also jetzt kapier ichs gar nicht mehr.
ATA ,auch BC1 genannt, ist die Anzeige mit Uhr, Außentemp, Datum und Memo.
Da wird hinten also der grüne Stecker eingesteckt und es läuft. Wo wird der Tempfühler angeschlossen? Direkt an ATA oder ist der grüne Stecker schon mit dem Signal belegt und man muß den Fühler wo anderss im Kabelbaum anstecken? Der Stecker, der momentan in der Analoguhr steckt liegt dan wieder frei rum!?
Falls ich jetzt den BC2 nachrüsten will, müßte ich den gelben Stecker mittig in das Kombiinstrument stecken. Dadurch erhält der BC2, der dann vieleicht ebenfalls mit dem grünen Stecker angeschlossen wird?? über diesen grünen dann auch Daten wie Verbrauch, Geschwindigkeit, Reichweite... Das Kabel das jetzt in der Analoguhr steckt würde wieder frei bleiben.
Versteh ich das richtig?
nich ganz...
den ATA kannst du plug and play anschliessen, da der grüne stecker zum ATA gehört...analoguhr stecker würde dann rumbaumeln...
der tempfühler is in dem kabelbaum eigentlich schon vorhanden...musste mal vorne links in den luftkanal der bremse gucken und fühlen ob da oben was zu fühlen ist..dann haste den tempsensor gefunden...ob er angeschlossen is is die zweite frage...
BC2 geht nich laut Xaan das währe ein anderer kabelbaum...(lesen is klar der vorteil siehe Xaans beitrag)
Gruss ronny
