Welches Diff für 325i ?
In der Beschleunigung fuer ein E30 325 I Cabrio wuerde ich als alter E30 Cabrio Hase absolut ein gesperrtes 3.91 Diff empfehlen.
Ich habe dies 7 Jahre in Kombination mit einem Schnitzer S3 2.7 Liter Motor gefahren, der ab 1998 auf der Rolle 165 KW / 225 PS und 278 NM gedrueckt hat.
Aus einem Cabrio und einem 2.5 Liter Motor wird sowieso nie ein Rennwagen draus entstehen!
Dann doch besser einen M30B35 Motor mit mehr Bums und vor allem Drehmoment einbauen, da der aus dem Drehzahlkeller deutlich besser beschleunigt :drive:
Uebrigens,
obwohl mein E30 Cabrio mit dem Schnitzer S3 Motor nach 1998 mit 232 km/h eingetragen war, erreichte dieser nach GPS Messung und in Kombination mit dem 3.91 Diff noch echte 223 km/h, dann riegelte der ab
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-556941
Hallo Leute,
Ich spiele auch schon mit dem gedanken ein anderes Diff. zu verbauen!!!
Hab einen 324td Touring und der will auch nicht wirklich beschleunigen!!!
Er zieht zwar ganz gut, aber auf trockener Strasse dreht er nicht ein mal durch!!!
Könnt ihr mir da vielleicht einen Tipp geben, welches ich da am besten nehemen soll!!!
Bzw. wo ich das am besten herbekomme!!!
Gruß und Danke Veh
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-556980
  • 5 Jahre später...
Hallo, hab auch mal ne frage. Mein e30 325i bj 89 hat ein 3.64er diff drin. Wollte jetzt wechseln auf ein sperrdiff. Muss ich dabei aufs gehäuse achten? Gibt ja verschiedene wenn ich nicht irre.
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-1438801
Ja kannst du, sowohl das 168er als auch das 188er gehäuse passen. Nur wenn du von einem aufs andere wechselst musst du die Kardanwelle verlängern/verkürzen, indem du die Zentralmutter der Welle lockerst, richtig hinschiebst, und dann wieder anziehst.
Da das 3,64er im 325i eh das 188er Gehäuse hat, kauf dir einfach ein weiteres 188er und sei glücklich ohne Extraarbeiten (Auspuff muss dazu auch ab um an die Zentralmutter zu kommen usw.)
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-1438816
3,64 für lange cruisige Autobahnpassagen oder Landstrassen. Ampel-Anzug 4,10 oder 4,27. Mit dem 4,27 geht hinten raus noch ein bisschen mehr...
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-1438911
ja, wie allen sagen, kommt aufs Ziel/geplante Fahrprofil an. Wenn man zu kurz geht, macht man ein 3 Gang Getriebe aus dem 5, und findet dabei 1-3-5 um sich nicht tot zu schalten (meine Erfahrung beim 4,45).
Wenn man vom Serienangaben ausgeht, gibt es folgende rechnerische (aus dem Anhang)Beispiele:
Spassrechnung: 4,45
- 0-100kmh: ca. 7,35 Sek.
- Drehzahl bei 120kh: ca. 3800U/min.
- 1km von 0kmh aus: ca. 28,0235 Sek.
3,73
- 0-100kmh: ca. 7,4 Sek.
- Drehzahl bei 120kh: ca. 3250U/min.
- 1km von 0kmh aus: ca. 28,153 Sek.
3,38
- 0-100kmh: ca. 7,45 Sek.
- Drehzahl bei 120kh: ca. 2950U/min.
- 1km von 0kmh aus: ca. 28,35 Sek.
3,25
- 0-100kmh: ca. 7,43 Sek.
- Drehzahl bei 120kh: ca. 2800U/min.
- 1km von 0kmh aus: ca. 28,394 Sek.
Zusammengefasst:
- alle liegen etwa gleich von 0-100kmh.
- Gefühl-technisch dürfte die kürzeren Übersetzungen geiler/schneller anfühlen, da mehr Drehmoment/Schub zur verfügung steht.
- 1km von 0kmh aus gibt leichte Unterschiede
- Wenn man mit 120kmh durch den Gegend am Cruisen ist, kann man theoretisch ein paar Hundert U/mins sparen.
Empfehlung:
1. Schleifpapier herausholen, Diff Übersetzung prüfen. Wenn das nicht möglich ist, gibt es weiteren Möglichkeiten.
2. Entscheiden ob man mehr "Druck" oder "angenehmeres Cruising" haben möchte.
3. Diff-Übersetzung entsprechend auswählen.
4. E30 geniessen und weiterfahren :-)
20131222_E30-Touring_Speed-Performance-Towing.pdf
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-1439831
  • 10 Jahre später...
Hallo zusammem
hab bei meinem 320i m20b25 umbau noch das 4.10er (168er) diff drin , es macht höllische Geräusche , jetzt soll ein anderes rein weiß aber nicht welches ich verbauen soll 4.10er sind recht günstig längere sind dann wieder deutlich teuerer bin mit jetzt unschlüssig ob ich eine oder 2 Nummern längere nehmen soll oder wieder das gleiche ?
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-1837965
am vor 54 Minuten schrieb Tk03:
Empfinde es für etwas zu kurz bei Autobahnfahrt sehr nervig bei 100kmh fast bei 3000 Umdrehungen
Hatte das 3.73 verbaut im 325i original, fand es angenehm zu fahren, bedenke das du an beschleunigung einbußen hast wenn die Übersetzung verlängert wird.
Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt?
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-1837987
am Am 17.5.2009 um 10:33 schrieb S38 Matze:
Uebrigens,
Wo findet man den heutzutage noch einem m30 😀
https://e30-talk.com/topic/44308-welches-diff-f%C3%BCr-325i/page/2/#findComment-1837988
