[Test] GPS Tracker / Fahrzeugortung
e30User
Interessant wäre, obs denn wirklich auch so funktioniert und was du dafür gezahlt hast. :-)
Taoism: Shit happens
nm, nadenne mal viel Vergnügen mit der Überprüfung aller Funktionen.
Kleine Frage:
klebst du dann auch so eine Folie auf´s Dach; von wegen GPS überwacht, wie bei einem Geldtransporter?
Für einen e30 finde ich das reichlich überzogen; außer man will den Fahrzeugführer überwachen.
Steht denn Fremdgehen in Verdacht?
105,- € incl. Versand
Kleine Frage:
Klar werde ich alles testen, meine Freundin hat auch eine Base Karte ( da sind die SMS dann kostenlos ;) )
Und nein, Fremgehen steht nicht in Verdacht... überwache doch mein eigenes Auto.
Ja, ist für den E30 überzogen... na und ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Ich finds auch ok und mich interessiert sowas auch ernsthaft. Der Eine sichert mit sonem Ding nen finanziellen Wert ab und wir eben einen Ideellen.. ist doch ok!
Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, muss man jetzt alle 48 Stunden die Akkus wechseln, oder laden die sich bei normaler Fahrt wieder auf!?
Und getracked wird ausschließlich per GPRS, oder!? Ist n gewisser Nachteil, was Brücken, Tunnel, Häuser, Hallen, Container, etc. betrifft.. denn da kommt das GPRS nicht gegen an.. ich glaube sowas geht dann nur mit GSM Zellortung!? Gibts auch schon welche, kann der das!?
Der Akku kann das Gerät 48 Stunden versorgen. Im Fahrzeug wird es ganz normal an die Batterie angeschlossen ( wie ne Alarmanlage ) und ist somit unabhängig vom eigenen Akku.
Die Positionsdaten werden per GPS ( Längen und Breitengrad ) ermittelt und dann wahlweise per SMS an eine bis fünf Handynummern oder per GPRS ( Internet ) an eine IP gesendet.
Letzteres macht Sinn, wenn man das Fahrzeug ständig überwachen möchte. ( Monitoring )
Da die Position per GPS bestimmt wird, ist das natürlich nur mit Satellitenkontakt möglich. Wird das Fahrzeug in eine Tiefgarage o.ä. gestellt, übermittelt es die letzte bekannte Position ( solange noch GSM Netz zum versenden der SMS vorhanden ist ).
Eine Postions-SMS sieht dann so aus :
Latitude:12.123456N
Longitude:123.123456E
Speed:000,0km/h
Time:16:34:38
Date:20/04/09
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Heute ist noch ein Brief der GDSK gekommen.
Einfuhrumsatzsteuer : 19,95 €
Abwicklungs- und ALFA-Gebühren 21,50 €
Große Verarsche, typisch ****** Deutschland - Danke, mehr hab ich nicht dazu zu sagen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Wenn das Ding für dein Auto aber die oben genannte Position anzeigt hast du ein Problem :D
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=12.123456N+123.123456E&sll=51.151786,10.415039&sspn=9.859549,19.775391&ie=UTF8&ll=12.221918,123.662109&spn=1.919201,2.471924&t=h&z=9
Ich finde die Idee nicht schlecht, ist wieder mal was zu basteln und man hat was was nicht jeder hat ;-)
Allerdings hört es sich an als müsste man studierter Informatiker sein um das zum laufen zu bringen ...
Gruß Phil
Gruß Phil
Ich wusste noch gar nicht, das mein Auto schwimmen kann :D
( Die GPS Daten habe ich geschwärzt, muss ja nicht jeder wissen wo mein Haus wohnt )
Informatiker muss man nicht sein, aber Englisch sollte man können / verstehen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Ich denk mal, dein Haus wohnt bei Dir, oder!? :D ;-)
Das mit den Gebühren ist schon heftig.. das Ding hat doch nen geringeren Wert als 130 oder 150 Euro.. mir war so, als dürfte sowas ohne son Heckmeck rein!?
Meinst du so ein E30 fällt zwischen dem ganzen Japanischen Kriegsgerät was da auf Grund liegt auf? :-)
auto motor & sport 22/86
Die funktionieren - wenn sie denn funktionieren - sowieso Alle so! ;-) Ne andere Methode per GPS zu tracken gibts ja auch nicht.. :D
Von gpsvision.de gibts ja auch solche tracker ständig im ebay angeboten um glaub ich 140-150euro. hat die jemand schonmal ausprobiert? Funktion ist wohl ähnlich wenn ich das so überfliege.
Der Laden schreibt immer "ab" X €.
Ich denke, die wollen ihre Service-Leistung verkaufen.
(Was kostet das Portal? Das Portal kostet nur 12€ Netto pro Monat pro Tracker. )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
und wenn nun einer den Wagen klaut auf einem Anhänger und die Batterie abklemmt ???
Stromunterbrechung = Alarm aber dann ist er schon losgefahren
lg
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
lg
AN
Lesen bildet ;)
Wenn die Spannung abgeklemmt wird, wird der Alarm ausgelöst ( SMS mit positionsdaten... )
Da das Trackinggerät einen Akku hat, kannst Du noch ca. 48 Stunden lang orten.
Ich hab es jetzt so verbaut, das man es nicht sehen kann ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
  • 1 Jahr später...
Sehr interessante Information. Ich denke in der heutigen Zeit ist es bestimmt immer nützlicher ein GPS System in seinem Wagen installiert zu haben, um langfinger ein Strich durch die Rechnung zu machen. Ich hab mal bischen im Internet geguckt und bin auf diese GPS Ortung Firma gestossen. Werde die mal anschreiben und ein mich ein bischen mehr informieren. Vielleicht nützt es anderen ja auch.
Kostenlosen Account bei http://gps-trace.com/ , den Tracker bei www.dealextreme.com für 80$ versandkostenfrei und die kostenlose Datenflat bei www.netzclub.net besorgen und schon gehts ohne monatliche Gebühren.
In unseren LKW's sind wir z.B. über die TomTom Navis ständig online und in der Zentrale auf dem Schirm.
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
  • 5 Monate später...
'n Abend zusammen,
ich hab' mir bzw. meinem Cabrio jetzt auch 'n GPS/GSM-Ortungssystem gegönnt (http://www.trackyourtruck.de/gps-ortung), funktioniert super, einerseits 'ne schöne Spielerei, andererseits gefühlt ein klarer Sicherheitsgewinn!:sonne:
Natürlich verhindert das System - auf das ich auch nicht mit Aufklebern o.ä. am Auto aufmerksam mache - keinen Diebstahl, aber für den Fall der Fälle erleichtert es mir oder den Behörden möglicherweise die Auffindung.8-)
Vielleicht ist's für den einen oder anderen von Euch ja auch von Interesse, ich gebe genauere Info's gerne per PN weiter.
Cu & bis dato
Onkel Hotte
bestimmt interessant, wenn man die Gattin/Freundin/Geliebte etc. des Fremdgehens verdächtigt und die Antenne als Teil des Navigationssystems deklarieren kann.
Für den Alltag eines E30 eher eine Fehlinvestition :meinung:
