Stoßweises Beschleunigen
Hallo zusammen,
der M40 mal wieder...
Wenn ich mit Halbgas gebe, beschleunigt das Auto ruckweise. Also so im Sekundenrhythmus mal etwas mehr, mal etwas weniger. Bei Vollgas-Beschleunigung merke ich hingegen nichts ungewöhnliches.
Auf was tippt ihr? LMM?
Danke euch!
Tobias
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/
Ich tippe auf eine defekte Lambdasonde...
Markus
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-542257
bei meinem M40 hatte ich auch das gefühl das er schubweise beschelunigt hat und nicht schön gleichmäßig....
das darf man sich aber nicht so schlimm vorstellen,... bei mir war das eher so nen ganz leichtes gefühl, der beifahrer hätte das wohl nicht so bemerkt
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-542261
Markus
Könnte passen. Der Kat wurde kürzlich gegen einen "neuen gebrauchten" getauscht.
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-542267
Das Problem habe ich auch. Es "nervt" ein wenig, ist aber wie Stefan-E30 schon beschrieben hat nicht wirklich schlimm.
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-542271
Naja, ich will's schon behoben haben! Werd wohl mal nacheinander LMM und Lambda tauschen. Ma gucken, was rauskommt...
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-542276
Wenn das Problem behoben ist, kannst du ja hier posten und uns erzählen woran es gelegen hat.
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-542281
Na logisch!
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-542285
  • 2 Wochen später...
  • 6 Monate später...
So, hat ein bisschen gedauert. Hab mir nen E39 geholt und den im Sommer gefahren. Deswegen wurde der E30 in wenig vernachlässigt. Jetzt geht's aber wieder los!
Also, ich hab mal von nem anderen 318er die Lambda runter gemacht und bei mir rangesteckt. Bin mir jetzt sehr unsicher, ob ich einen Effekt bemerkt habe. Ich meine, dass sich die Frequenz der Beschleunigsungsstöße verändert hat. Kann aber wirklich auch Einbildung gewesen sein. Selbst wenn sich was verändert hat - das Grundproblem ist nach wie vor da.
LMM hab ich ausgebaut und gereinigt. Hat auch nichts gebracht.
Beim Freundlichen hat man mir gesagt, dass das halt manche Motoren machen. Kann man nicht sagen, warum. Vielleicht Steuergerät tauschen.
Was aber noch interessant ist: Das Auto hat ja auch Gasantrieb. Im Gasbetrieb tritt das Problem nicht auf. Nur, wenn ich auf Benzin umschalte. Also muss es doch irgendwas mit der Einspritzung etc. zu tun haben? Bei LMM- oder Lambda-Problemen müssten ja beide Antriebsarten betroffen sein.
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-649325
  • 1 Jahr später...
Ok, das Rätsel ist gelöst. Schuld war ein falsch angeschlossener Kaltlaufregler. Warum sich das jetzt nur im Benzinbetrieb bemerkbar gemacht hat und wie das Auto durch den letzten TÜV gekommen ist (da war das ja definitiv auch schon), ist mir ein Rätsel.
Aber nuja, alles wieder richtig angeschlossen und schon passt alles.
Danke euch nochmal für die Anregungen!
https://e30-talk.com/topic/44211-sto%C3%9Fweises-beschleunigen/#findComment-883459
