Schweller-Stoßleiste Cabrio: Woher den ersten Clip/Endanschlag/Dichtungen?
Hallo zusammen,
die Stoßleiste über dem Schweller (Nr. 5) beim Cabrio ist ja über die ganze Länge mit diesen weißen Klipsen (Nr. 10) befestigt, nur am vorderen Ende mit dem Schwarzen, in den die Leiste eingeschoben wird als Endanschlag.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjA4OF9w.png
Stossleiste - BMW Teilekatalog
Gibt es diesen Clip nicht einzeln, bzw muss man da etwa die ganze Stoßleiste neu kaufen wenn man diesen haben möchte?
Die Moosgummi-Dichtringe unter den Klipsen gibt es ja bekanntermaßen auch nicht mehr bei BMW. Hat jemand eine Idee woher man die bekommen könnte?
Würd mich freuen, wenn jemand mir gute Tipps geben könnte!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44168-schweller-sto%C3%9Fleiste-cabrio-woher-den-ersten-clipendanschlagdichtungen/
Die Clipse mußt du als Päckchen glaube 25 oder 30Stck. abnehmen,keine angst sind nur Centartikel.Und statt der Moosgummidinger hab ich son´Schaumstoffband (sieht aus wie Thesa-Moll,nur breiter) gibbet im Zubehör ,zerschnibbelt,hab ich letztes Jahr erst machen müssen da meine Leiste Fahrerseite in Dutt war.Ich hatte was die Clipse angeht fast ne Hand voll bei der Montage zerlegt,ist also ev. ganz ok gleich son´Päckchen zu nehmen.Sind echt nur ein paar übrig.Wo auch immer ich die nun hingelegt hab,grübel.
mir gehts leider NICHT um den weißen clip den man auf dem bild sieht, sondern den schwarzen der am vorderen ende den schweller hält. dieser ist nicht einzeln im etk geführt, laut bmw ist der "vermutlich" bei der leiste dabei (oder schon ausm etk genommen worden... wie auch diese moosgummidichtung).
oder wie ist bei dir die leiste am ende des vorderen kotflügels befestigt?
Gruß Wolfgang
Suche:
Der ETK ist beim E30 nicht immer 100% vollständig.
Evtl. mal auf dem Altteil nach ner Nummer suchen oder auf anderen Bildtafeln gucken bzw. am Auto schauen wo noch so ein Teil verwendet wird.
Georg
Das schwarze Dingen ist an der Leiste dran,und wird eingedrückt in den Koti.
@poppy: genau so wurde es mir auch gesagt. jetzt ist die frage, woher man den clip bekommen kann, ohne die ganze leiste kaufen zu müssen...
@georg: das teil wird meines wissens nach sonst nirgends am e30 verbaut. hab das mit meinem netten teile-spezi beim freundlichen auch schon erörtert.
Gruß Wolfgang
Suche:
Der Clip ist direkt an der Leiste dran und kann nicht einzeln gewechselt werden, wenn ich mich richtig erinnere! Falls der abgebrochen ist, musst du dir was basteln oder aber eine neue Leiste für um die 80€ holen!
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
also wirklich... :-(
wer hat sich bloß das ausgedacht??
hat jemand so ne leiste übrig?
Gruß Wolfgang
Suche:
Das ist doch wie bei den Einstiegsleisten in der Tür, oder? Da ist der vorderste auch fest an der Leiste. Ich hab mir da einfach nen neuen engeklebt nachdem ich ihn abgebrochen habe, geht das an den Schwellerleisten nicht? Hatte die noch nie ab.
:drive:
und wo hattest den neuen her zum einkleben?
Gruß Wolfgang
Suche:
Also wenn ich mich recht entsinne hat der Pinn 6mm,also könnte man sich ja aus nem´ Dübel ein Stück abschneiden und das dann mit Pattex Powerkleber an der Bruchstelle ankleben.Anschließend ev. noch mit ner´kleinen Feile ums untere Ende damit man wieder son Kopf dran hat und angesteckt das Teil.
Sach ich jetzt mal so.
Kann ich gut nachvollziehen Wolfgang, wollte ich damals auch neu haben, aber nix.. Fahre also immernoch mit meinem Originalen.
Das beste ist ja, wenn man das Ding einmal ab macht und den vorne abzieht, kriegt man den nie wieder so perfekt drauf, wie er mal war finde ich! :D
Mit diesen Leisten ist es echt net einfach..
dann werde ich mir irgendwas überlegen müssen. das untere stück kotflügel muss wegen karosseriearbeiten freigelegt werden, und genau da ist ja der schwarze clip drin...
jetzt hab ich wenig lust zu den ohnehin schon anfallenden kosten nur wegen dem einen clip 80 euro für ne neue leiste zahlen zu müssen. mal schauen wie wir das lösen.
kann man den clip evtl von hinten wieder ausm blech ausdrücken, oder ist das auch so ein spreizdübel wie bei den weißen clips?
man kommt ja ziemlich gut von hinten an den clip ran, wenn man die verkleidung im radhaus abmacht.
Gruß Wolfgang
Suche:
Jo, zerstörungsfrei bekommste den schon ab - ich dachte deiner wäre schon hi! :D
@benii: das ist ja mal ne gute nachricht ;-)
ich bin einfach davon ausgegangen, dass das wie mit allen anderen kunststoffteilen ist, dass die eh hinüber sind, wenn man sie abmacht. werd ich mal versuchen. notfalls kleb ich das teil danach wieder ein...
Gruß Wolfgang
Suche:
Nö, also ich hab meinen ab bekommen, anbringen ist schwerer.. ist son Mischmasch aus Hartplastik und Gummi wenn ich mich recht entsinne.. 8-/
Laß die Leiste weg und mach die Löcher mit Lackaufklebern zu. Dann hast Du Ruhe mit Rost an der Stelle.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
was hat denn der rost mit dem loch für den clip zu tun?
Gruß Wolfgang
Suche:
Hmm, ok, bei der Einstiegsleiste ist das der gleiche Stöpsel wie die anderen auch, nur eben an der Leiste befestigt. Wie gesagt war nur ne Vermutung, die Schwellerleiste hab ich noch nie von hinten gesehen.
:drive:
  • 2 Wochen später...
Also ich hab letzt extra an dich gedacht, als ich die Leisten demontiert hab wegen dem Lacker.
Aber das Ding heil da rauszubekommen war nen Unding.
Das saß so bombenfest, das Ding wurde immer länger und länger, Ohne Abbrechen gings einfach nicht.
Hätte meinen nämlich nichtmehr gebraucht dann hättest den haben können...
Taoism: Shit happens
danke jochen für deine mühe. dann werd ich mal schauen müssen wie ich das löse...
Gruß Wolfgang
Suche:
hi,
hatte das gleiche prob.
bei mir war der vodere clip aber heil rauszubekommen.
dafür war der hintere ab,und denn gibt es nur zusammen mit der leiste,
beim freundlichen.Und kostet ein vermögen.
alle anderen clips gab es aber beim freundlichen,für kleines.
habe mir dann ein klebedichtband geholt und da unter gemacht.
hält bombenfest.
mfg;-)
Ich muss jetzt einfach noch mal nachhaken..
Wir sprechen doch vom Abschlussnippel der kleinen Leiste, die ausschließlich am Kotflügel vorne sitzt und sozusagen die Linie der Stoßstange aufnimmt und fortsetzt, nicht wahr!?
Für den 2-Türer gibt es zwei verschiedene Leistenprofile: Profil A und Profil B.. hat nicht eins dieser Profile die gleiche Form wie beim Cab!?
Denn die vordere kleine Leiste für den Kotflügel kostet doch "nur" knappe 21,- Euro.. oder wo hab ich nen Denkfehler!? ;-)
nein, wir sprechen von der leiste unterhalb der türkante (die es nur beim cab gibt).
"profil A" sieht in der tat der schwellerleiste sehr ähnlich. das bringt mir aber nichts, da diese leisten meines wissens nach anders befestigt sind als die leiste am schweller.
(siehe bild oben mit den klipsen)
Gruß Wolfgang
Suche:
Jo na klar.. manchmal frag ich mich auch, wie ich mich selber verwirre! :D Ich hatte ja sogar geschrieben, dass man den Nubbel zerstörungsfrei abbekommen kann.. naja.. war wohl zuviel Heute! :D Ab ins Bett.. ;-)
