Bremsenkühlung 325e
Mola1
Die Bremsen werden bei allen E30 durch Luftkanäle im Frontblech gekühlt. Aktive Kühlung gibt es tw. im Motorsport, aber beim Serien-E30 wär mir da nix bekannt!
Du willst doch bitte nicht einen eta auf NFL-Frontblech umbauen? :-o
Das nämlich wäre dazu nötig. Aber auch Deiner hat Lufteinlässe in der Front, die der Bremsenkühlung dienen. Die Kühlung mit den Kanälen beim NFL, die direkt zur Bremse führen ist sicher etwas effektiver, aber Du wirst wohl keinen Unterschied "erfahren" können!
Du kannst aber wenn du unbedingt die Kanäle willst eine M-Technik 1 Front verbauen oder einen anderen Unterfahrschutz/Frontlippe. Da gab es verschiedene unter anderem auch eine mit Kanälen. Kann aber sein das diese nur bei den VVFL. Modellen passt.
Gruss
Michi
