"Gaszug"?
Gast 88erFloW
so ich weiß nicht mal wie das alles richtig heißt aus habe ich ein Bild gemacht!
auf dem Bild ist zusehen, das der Draht nicht mehr richtig feste sitzt und ein Gummi stück weiter vorn "rumhängt"
i.O. ist das so ja nicht, was muss da neu?
wie wird das gemacht?
https://e30-talk.com/topic/44005-gaszug/
also bei mir ist da auch kein deckel drüber, wüsste jetzt auch nicht das da einer hingehört....
Haben glaub ich nur die 4 Zyl.
Aber währ mir neu, das der TÜV oder AU relevant ist
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/44005-gaszug/#findComment-539128
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkzNl9w.png
Ist die Nummer 12 auf dem Bild, aber ob das den Tüv interessiert, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/44005-gaszug/#findComment-539129
das ist so wie die Pluspolabdeckung an der Batterie; der eine meckert, dem anderen ist das egal.
Hauptsache, was als Mangel gefunden.
bei dem die Abdeckung vom Gasseilzug vorhanden, vom Pluspol aber fehlt.
https://e30-talk.com/topic/44005-gaszug/#findComment-539197
Mal kurz zum Bild:
Der Gummi der auf dem Bowdenzug da lose ist, ist eigentlich eine Abdichtung damit in den Bowdenzug kein Wasser kommt.
Auch hinten wo die Finge sind ist so weit alles OK - ist halt im Lauf der Jahre die Ummentelung etwas verschoben.
Das macht aber weder für den TÜV noch für die Funktion was aus.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44005-gaszug/#findComment-539203
der Gummi ist aber ein Geflecht aus Alufasern und darüber der Gummimantel; ähnlich der Abschirmung eines Antennenkabels.
Sonst könnte die Ummantelung nicht so straff wie der Seilzug liegen.
Ist bei mir ähnlich aufgerissen und auch ohne Beeinträchtigung vom Seilzug.
Wie Georg schon geschrieben hat: keinerlei Auswirkungen auf die HU.
https://e30-talk.com/topic/44005-gaszug/#findComment-539223
