Huski Geschrieben: 13. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2003 Hi Leute, Hier im Forum war es doch am Anfang, so dass sich bei Einzelaufruf des Forums das Frameset automatisch dazugeladen hat.Da ich selber leider sehr wenig mit Frames arbeite jetzt aber darauf angewiesen bin, würde ich mich freuen wenn mir jemand hier helfen kann, wie der code aussehen muß damit das funktioniert. danke für eurer Mühen im vorraus. Beste GrüßeHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 13. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2003 saug dir frontpage oder dreamweaver damit gehts einfach. oooooder.du bist ne leseratte und magst viel tippen: http://selfhtml.teamone.de/ da lernste alles was du brauchst :o) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 14. September 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 Programme sind alle vorhanden.Das was ich mein kann man meines wissens nach nicht mit dreamweaver direkt umsetzen. wenn doch wäre ich froh wenn du es mir erklären kannst. GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 14. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 Also, Bei Dreamweaver unter "Modifizieren" Und dann "Framset" Und so soll das dann als Code aussehen für nen Frame der die Seite von oben nach unten teilt: http://e30-koeln.de/ -------------------------------------------------------------------------------- Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, so wie das Dreamweaver umgesetzt ha´t, komme ich mit meinen inzwischen wieder (heisst früher wars mehr) begrenzten HTML-Kenntnissen nicht allzu weit! Deswegen hier kurz am Beispiel von http://www.e30.de: BMW E30 TUNING SEITE Also..... heisst, das du das Fenster 130 Pixel vom linken Rand entfernt durch einen Frame teilen willst und das Sternchen steht dafür, das die rechte seite den Rest bekommt. Würdest du jetzt nocheinmal mit einem Komma teilen und dann eine Zahl geben und dann wieder ein Komma und Sternchen würdest du eine 3-geteilte Seite erhalten. <..... frameborder="0" .....> bedeutet, das die Trennungslinie nicht sichbar ist. Der Rest keine Ahnung. <...... scrolling="no"> bedeutet das in dem Frame nicht nach iben und unten bzw rechts und links gescrollt werden kann, sprich es erscheinen gar keine Balken dafür. Damit gibst du an, welche Seite in diesem Abschnitt als erstes beim Aufrufen der Framseite, sprich der index.htm aufgerufen werden soll. <..... name="inhaltfenster" .....> Damit gibst Du an, welcher Name dieser Frame bekommt! Ich hoffe Dir so weitergeholfen zu haben! Ansonsten kann ich Dir nur das Programm Dreamweaver empfehlen. Dasn kann eigentlich alles was du brauchst. Guten morgen bzw. Nacht! VD Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marooke316i Geschrieben: 14. September 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 Bahh, Editoren sind ekelig, lern es lieber selber, dann bist du nicht auf die völlig unnötige Scheisse angewiesen und kannst auch verstehen, was im Quellcode steht Zitieren Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 14. September 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 Danke für die antworten aber ihr habt meine frage ganz falsch verstanden.html kann ich problemlos mit txt-editor etc. das was ich such ist eine art java. die seiten für den kunden ist auch schon fertig. es geht jetzt halt nur darum das die einzelnen seiten im mainframe bei einzelaufruf nicht einzeln dastehen sondern das frameset zusätzlich laden, sowie es hier im themenboard am anfang auch war. vielleicht hab ich es jetzt besser formuliert. GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marooke316i Geschrieben: 14. September 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 Nicht wirklich, nein Meinst du vielleicht das Tabellen-Prinzip? ich versteh jetzt gar nix mehr... Zitieren Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 14. September 2003 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 also nochmal. beim frameset ist es z.b., so dass wir zwei seiten haben:nav.htm und main.htm die werden zusammengefasst zu index.htm und er geben ein bild wie hier auch.nun ist es ja, so dass man die main.htm auch alleine in einem fenster aufrufen kann nur fehlt dann die nav.htm bzw. die index.htm.dies will ich beseitigen. bei öffnen der main.htm soll sich die nav.htm und das ganze frameset von index.htm dazuladen, damit der user immer die komplette seite im blick hat. soweit ich weiß kann man sowas über java verwirklichen. eine beispielseite ist: http://der-messias.de probiert dort mal ein link im einzelnen fenster zu öffnen!! es läd sich immer das komplette frameset. GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 14. September 2003 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 hab das problem gelöst. http://selfaktuell.teamone.de/artikel/javascript/dyn-frames/index.htm dort findet man die lösung. GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marooke316i Geschrieben: 14. September 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 Aso, verstanden, nun ja, ein sehr seltenes Problem und mir in Anwendung von Tabellen un PHP nicht so parat Zitieren Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 14. September 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 mir halt auch nicht!spiele auch lieber mit html und php rum :)java ist mir völlig fremd :( aber ich hab es ja gelöst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/440-html-frage/#findComment-4437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
