Mr.Lebowski Geschrieben: 13. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Servus, wie fast jeder E30 rostet meiner auch am Abschlepphacken. Alles wird blank geschliffen und altes Blech rausgetrennt und Neues reingebraten. An der Unterkante des Schwellers, Wagenheberaufnahme, unterer Teil vom vorderen Kotflügel (wo der Unterbodenschutz drauf ist) ist oberflächlicher Rost. Werde die Stellen bis aufs Metall blank schleifen und mit Fertan behandeln. Meine Frage ist nun, mit welchen Mitteln/Grundierungen ich bis zum Unterbodenschutz arbeiten soll, damit die braune Pest nicht gleich wieder kommt. Das gleiche auch bei lackierten Korosserieteilen, wie z. B. an den Unterkanten der Türen. Danke schon mal für eure Antworten. P.S. hab mir den Katalog von http://www.korrosionsschutz-depot.de schon bestellt, werde aber daraus nicht schlau. Mit welchen Mitteln habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43944-rostbeseitigung-lackaufbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 14. April 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Hat keiner einen Rat??? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43944-rostbeseitigung-lackaufbau/#findComment-539119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 14. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 In der regel ist der "lackaufbau" immer der gleiche... Grundierung + Füller + Basislack + Klarlack... Das Fertan kommt aufs blanke Blech.. und danach normaler Lackaufbau... U-Schutz... wird folgender Maßen verarbeitet: blanke Blech + Grundierung + U-Schutz + Füller + Basis + Klarlack WENN du Spachteln solltest dann bitte SO: blankes Blech + Grunddierung + Füller + Spachtel + Grundierung + Füller + Basis + Klarlack...(hierbei kannst du den Füller und die Grundierung ruhig streichen (vor dem Spachteln) ) NUR Blankschleifen hilft in der regel nicht.... geh das nochmal nach mit einem Drahtbürstenaufsatz... und ruhig länger auf der Roststelle bleiben, auch wenn es schon blank aussieht! SO ich hoffe, der Lacker konnte dir helfen Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43944-rostbeseitigung-lackaufbau/#findComment-539258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 15. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 Super! Dank dir! Und welche Sachen können jetzt hierfür vom Korrosionsschutz-Depot empfohlen werden? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43944-rostbeseitigung-lackaufbau/#findComment-539467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 16. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 So, hab mir jetz Gedanken darüber gemacht: - Roststellen blank schleifen mit "Negerkeks" - Behandlung mit Fertan (oder Pelox RE? Was ist der Unterschied? Was ist besser?) - Rostschutzgrundierung: Brantho Korrux "nitrofest" - Füller: kdcolor Grundierfüller 400 - Lack: delphin metallic - Klarlack Als Unterbodenschutz würd ich den Fertan Over 4 SPS nehmen.Wäre das so in Ordnung oder hat jemand einen anderen Ratschlag bzw. Verbesserungsvorschlag? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43944-rostbeseitigung-lackaufbau/#findComment-540216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maschine Geschrieben: 18. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2009 @lebowski ich hab fertran benutzt und heute das pelox (vom depot). ist miteinander nicht zu vergleichen, zumindest wenns ums ergebnis des rost lösens geht. flugrost hast innerhalb weniger min weggewischt. kann ich nur empfehlen! kurze frage an die lackprofis: hab daheim ne volle pulle alu-haftgrundierung, möchte aber ein karosserieteil lackieren. kann ich die dafür nehmen oder ist sie tatsächlich NUR für alu geeignet? thx. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43944-rostbeseitigung-lackaufbau/#findComment-541284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
