Rückstellung Lenkung
Nabend
Ich habe seit dem wechsel meiner Querlenker das Problem, das sich meine Lenkung nur sehr schlecht in geradeausstellung zurückstellt, ca. 1/4 muß ich nachlenken. Desweiteren hab ich ein etwas ruckeliges Lenkgefühl (lässt sich schlecht beschreiben). Nach einer Achsvermessung wurde es etwas besser, aber wie gesagt nur etwas. Ich habe ein wenig die Traggelenke in Verdacht. Die sind allerdings auch neu, da es sich um kpl. Querlenker handelte. Können die Dinger einen weg haben und sich so auf die lenkbarkeit auswirken?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/
Hi,
ist bei mir das selbe gewesen, allerdings hatte ich bei mir die Spurstangenköpfe in Verdacht. Waren beim einbau sehr schwergängig.
Nach ein paar kilometern hat sich das gegeben.
https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-538907
Wer hat den Umbau gemacht? Und wo haste die Quers her?
Wie siehts mit den Reifen aus? Waren die Querlenker so defekt dass die Reifen auch kaputt gegangen sind?
https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539120
Umbau, Ich selber natürlich. Schraube schon seit Jahrzehnten :-)
Reifen sind fast neu und so kaputt waren die Lenker auch noch nicht.
Kann es vieleicht auch direkt an der Servo liegen?
https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539220
Gerade solche Sachen sind schwer zu beschreiben und noch schwerer per Ferndiagnose zu finden.
Wenn die QL neu sind, bleiben noch die Spurstangenköpfe die direkt mit der Lenkung in Konjunktion stehen. Pendelstützen machen sich eher durch Geräusche bemerkbar, als durch wirklich verschlechtertes Fahrverhalten.
Dann noch Dämpfer und Domlager. Viel mehr ist an der VA ja nicht dran.
https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539234
Ja, ich weiß. Ich denke auch immer mehr das es die Traggelenke sind. Es sind im übrigen Querlenker von ATP, wurden hier empfohlen und machten eigendlich auch einen ganz vernünftigen Eindruck.
Ich werd die Tage das Auto nochmal hochnehmen und alles akriebisch checken.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539260
  • 2 Monate später...
muß das mal vorgraben.
Ich denke mir fast, das du das selbe Problem hast wie ich.
Bei mir ist es so, als ob ich eine Art kleinen Widerstand bewältigen müßte, wenn ich von Geradeaus irgendwohin einlenken will, fühlt sich dann auch schwammig an, Spur wurde ebenfalls eingestellt und danach war es auch ein kleines bißchen besser, aber nicht weg. Noch zu sehr spürbar.
Habe auch die Querlenker gemacht, allerdings nur die Traggelenke gewechselt (jeweils beide) und die sind auch von ATP. Aber der Querlenker vorher war auch von ATP, damals komplett gekauft.
Ein wenig tip ich auch auf die Spurstangenköpfe.
Pendelstützen wurden auch neu gemacht vorne, aber keine von ATP sondern etwas teuere.
Werd heute abend mal 4 andere Felgen draufmachen, vielleicht sind es ja auch nur die Reifen...
Hast du irgendwas rausgefunden bei dir?
https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-584941
Kleiner Tipp: "Badet" mal das Kreuzgelenk in WD40! Ich hatte den Effekt, daß meine Lenkung sehr schwer ging und nach der Kurve nicht mehr selbständig in Geradeausstellung zurückwollte! Nach dem WD40-Bad ging sie wie neu (hab keine Servo im Touring)! Ist schnell getestet!
Gruß, Michael
https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-584989
