Whitecab Geschrieben: 12. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 NabendIch habe seit dem wechsel meiner Querlenker das Problem, das sich meine Lenkung nur sehr schlecht in geradeausstellung zurückstellt, ca. 1/4 muß ich nachlenken. Desweiteren hab ich ein etwas ruckeliges Lenkgefühl (lässt sich schlecht beschreiben). Nach einer Achsvermessung wurde es etwas besser, aber wie gesagt nur etwas. Ich habe ein wenig die Traggelenke in Verdacht. Die sind allerdings auch neu, da es sich um kpl. Querlenker handelte. Können die Dinger einen weg haben und sich so auf die lenkbarkeit auswirken? GrußStephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 13. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 ist die scheibe zwiscehn domlager und federteller noch vorhanden? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-538521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Whitecab Geschrieben: 13. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Hm gute Frage, die Federbeine hatte ich nicht draußen und vorher war alles ganz normal. Sehe ich die Scheibe in eingebautem Zustand? GrußStephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-538567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 14. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Hi, ist bei mir das selbe gewesen, allerdings hatte ich bei mir die Spurstangenköpfe in Verdacht. Waren beim einbau sehr schwergängig.Nach ein paar kilometern hat sich das gegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-538907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Whitecab Geschrieben: 14. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 HIIch bin jetzt ca. 500km so unterwegs.Ändert sich nix..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-538989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Das das Lenkgefühl subjektiv nach einer Vermessung anders ist, ist normal- imho. Wurden sonst noch Teile gewechselt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-538997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 14. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Was für Rad/Reifen Kombination fährst denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Whitecab Geschrieben: 14. April 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Nein bis auf die kpl. Querlenker mit Lagern.Original Kreuzspeiche mit 205/55x15. GrußStephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 14. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Wer hat den Umbau gemacht? Und wo haste die Quers her? Wie siehts mit den Reifen aus? Waren die Querlenker so defekt dass die Reifen auch kaputt gegangen sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Whitecab Geschrieben: 14. April 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Umbau, Ich selber natürlich. Schraube schon seit Jahrzehnten Reifen sind fast neu und so kaputt waren die Lenker auch noch nicht.Kann es vieleicht auch direkt an der Servo liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Gerade solche Sachen sind schwer zu beschreiben und noch schwerer per Ferndiagnose zu finden. Wenn die QL neu sind, bleiben noch die Spurstangenköpfe die direkt mit der Lenkung in Konjunktion stehen. Pendelstützen machen sich eher durch Geräusche bemerkbar, als durch wirklich verschlechtertes Fahrverhalten. Dann noch Dämpfer und Domlager. Viel mehr ist an der VA ja nicht dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Whitecab Geschrieben: 14. April 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Ja, ich weiß. Ich denke auch immer mehr das es die Traggelenke sind. Es sind im übrigen Querlenker von ATP, wurden hier empfohlen und machten eigendlich auch einen ganz vernünftigen Eindruck.Ich werd die Tage das Auto nochmal hochnehmen und alles akriebisch checken. GrußStephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-539260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 2. Juli 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2009 Hallo, muß das mal vorgraben.Ich denke mir fast, das du das selbe Problem hast wie ich.Bei mir ist es so, als ob ich eine Art kleinen Widerstand bewältigen müßte, wenn ich von Geradeaus irgendwohin einlenken will, fühlt sich dann auch schwammig an, Spur wurde ebenfalls eingestellt und danach war es auch ein kleines bißchen besser, aber nicht weg. Noch zu sehr spürbar.Habe auch die Querlenker gemacht, allerdings nur die Traggelenke gewechselt (jeweils beide) und die sind auch von ATP. Aber der Querlenker vorher war auch von ATP, damals komplett gekauft.Ein wenig tip ich auch auf die Spurstangenköpfe. Pendelstützen wurden auch neu gemacht vorne, aber keine von ATP sondern etwas teuere.Werd heute abend mal 4 andere Felgen draufmachen, vielleicht sind es ja auch nur die Reifen... Hast du irgendwas rausgefunden bei dir? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-584941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Juli 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2009 Kleiner Tipp: "Badet" mal das Kreuzgelenk in WD40! Ich hatte den Effekt, daß meine Lenkung sehr schwer ging und nach der Kurve nicht mehr selbständig in Geradeausstellung zurückwollte! Nach dem WD40-Bad ging sie wie neu (hab keine Servo im Touring)! Ist schnell getestet!Gruß, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43920-r%C3%BCckstellung-lenkung/#findComment-584989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
