Innenraumbeleuchtung
Grabowski
Hallo.
Kann mir mal jemand ein Innenraumbild bei Nacht zeigen, damit ich weiß, was alles beleuchtet sein muss?
Bei mir ist irgendwie nichts beleuchtet.
Woran kann das liegen?
Ich stelle morgen ein Bild von mir online.
Danke
Schlicht und ergreifend werden die Birnchen wohl alle "hin" sein. Bei meinem waren auch nur noch 2 (!) funktionsfähig, als ich ihn gekauft habe:klatsch:
Have fun...
Fred67
Im Innenraum ist folgendes beleuchtet:
Lichtschalter immer wenn Zündung an ist
Leuchtweitenregulierung mit 2 Glassockelbirnen 0,8W
Instrumentenkombi mit 2 Glassockelbirnen 3,0W
Heizungsregulierung mit 2 Glassockelbirnen 1,2W
Aschenbecher vorne mit Glassockelbirne 1,2W
Aschenbecher hinten mit Glassockelbirne 1,2W
Uhr, ATA oder BC mit den jeweiligen Einsätzen unterschiedlich.
ATA hat 2 Birneneinsätze
BC hat 1 Birneneinsatz + 1 Beleuchtungseinschub
Von den Schaltern leuchtet nur der Warnblinkschalter auch in ausgeschaltetem Zustand schwach mit und der für's Verdeck
Georg
Habe gerade auch nur diese Handybilder parat:
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
Ja, der Heckscheibenheizungsschalter ist bei Europa-Versionen nicht beleuchtet, egal welche Karoßerieform. Der leuchtet nur, wenn er eingeschaltet ist.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Und Heckscheibenheizung.
Nicht beim ECE Fahrzeug
Welche Birne kommt da rein?
Die meisten Schalter haben fest eingelötete Birnen. Wenn put, dann put.
Ich kenne nur nen Klimaschalter wo man bei einer Version die Birne ziehen kann.
Georg
Ich habe auch schon Heckscheiben- und Warnblinkschalter gesehen, wo die Birne nur eingesteckt ist.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Guckt euch das Bild an, die blauen Sachen leuchten nicht:
http://img18.imageshack.us/img18/1146/47389d1239528380innenra.jpg
Habe mir jetzt folgendes notiert:
Welche Birnen brauche ich für den Heckscheibenschalter, FALLS steckbar?
Welche Birnen brauche ich für die Schiebersymbole? (Auf den Schiebern, die Nullen links und rechts die Beispiele)
Ich hoffe, ihr könnt das auf dem Bild erkennen.
Danke
:hase:
Die Birnchen sind überall die gleichen mit 1,2W
Wenn bei dir jedoch die Temperaturregulierung leuchtet, aber nicht die Schiebehebel und die entschprechenden Symbole, dann sind wahrscheinlich die Lichtleiter aus Plastik gebrochen, dies sich von hinten an der Verkleidung befinden.
Für die Beleuchtung der kompletten Temperatureinheit befinden sich zwei Birnchen hinter der Verkleidung: links oben bei der ersten "0" und rechts unten.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Die Nullen leuchten doch, hatte mich vertan, aber alles andere, was markiert ist nicht.
Der Schalter für die Heckscheibenheizung leuchtet, sobald ich sie einschalte bzw. ihn drücke.
Normal?
Über dem Lichtschalter (Ablendlicht) und über den Schaltern für die NSW sind ja 2 "Displays".
Müssen die leuchten?
Da ist nämlich alles dunkel.
Danke
:hase:
Ok, wenn die Nullen leuchten, ist wahrscheinlich nur die Birne rechts unten defekt. Austauschen und es sollte alles wieder funktionieren.
Die Funktion des Heckscheibenschalters, so wie du sie beschrieben hast, ist korrekt.
Die "Displays" über dem Lichtschalter leuchten bei Zündung an. Werden beide über ein Birnchen gespeist, das von hinten am Lichtschalter sitzt.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Für die Displays nur eine.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Hast Du ne Leuchtweitenregulierung?
Wenn ja, da sitzen andere Birnen drinn, nämlich optisch identische Glassockelbirnen aber mit weniger Watt.
Georg
  • 2 Jahre später...
Georg
Kann mir jemand sagen, was hinter dem Lichtschalter für eine Birne steckt? Die ist bei mir leider defekt.
Jetzt haben sie die 0,36er Birnen drinn.
Die Nummer hat schon paar mal gewechselt. Früher war das ne andere Teilenummer mit 0,8W
Dann wurde mal mit 0,5W ersetzt und mittlerweile die 0,5er per Interpretation auf 0,36W
... die dann aber sicherlich leicht goldenen Glanz haben. Bei 4,55 das Stück und Mindesabgabemenge von 10 Stück :-o
