Is-Basti Geschrieben: 16. September 2009 Autor #176 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2009 Hello Ich hol meinen Fred mal aus der Senke *buddddeellll* Für den Winter sind am Is folgende sachen geplant: -Radläufe hinten schweißen(Außenhaut und Innenradlauf)-Hinterachse (neue Lager und entrosten)-E46 Lenkgetriebe und Servo einbauen-eine kleine aber sehr feine Hifi anlage in Original optik einbauen-Fahrertüre entrosten und lacken! Fürn winter werd ich mir höchst wahrscheinlich einen e30 320i Vfl besorgen, damit mein is keinem Salz ausgesetzt wird:) Los geht der ganze spaß sobald ich eine Halle in meiner nähe gefunden hab! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 25. Oktober 2009 Autor #177 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Soo langsam kommt der Winter immer näher! Ich hab mir einen 323i angesehen, der war leider nichts...jetzt hab ich noch einen 320i vfl in aussicht, mal sehen ob das was wird:) Naja zum eingetlichen Thema: Ich hab dank dem Marco (username0815) hab ich endlich eine Rücksitzbank mit Skisacköffnung die für die spätere Anlage noch brauch! http://img2.abload.de/img/img_00901zsmf.jpg http://img2.abload.de/img/img_00911jp9y.jpg http://img2.abload.de/img/img_00931isv8.jpg http://img2.abload.de/img/img_00941hrs5.jpg http://img2.abload.de/img/img_00951lruv.jpg http://img2.abload.de/img/img_00961cssp.jpg http://img2.abload.de/img/img_01011atvp.jpg http://img2.abload.de/img/img_01081zq5z.jpg Soo das war mein heutiges Tageswerk, innen ist er endlich wieder ausgesaugt mit Amorall eingelassen und außen gewaschen:) Sobald ich mein Zweitauto habe, gehts mit der Retauration/Umbau des IS weiter:) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 26. Oktober 2009 #178 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Man,wenn man so ein originalen 318is sieht,möchte man gerne einsteigen und mit ihn davon brausen !Ein kleiner tip,Kopfstützen hinten nachrüsten! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 26. Oktober 2009 #179 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Schön und gut ist dein Is geworden.Wie war es eigentlich in Italien? Wo genau warst du? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 26. Oktober 2009 #180 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 http://img4.abload.de/img/img_3335db6m.jpg ......die schweller würd ich noch schön rot machen!! Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #181 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 @Guido: Freut mich das er dir gefällt:)Aber Kopfstützen kommen mir hinten 100%tig nicht hinein, ich bin heilfroh das er keine hat! @Herausforderung: Es war wunderschön, bin insgesammt um die 2000km gefahren ohne Probleme.Ich bin nur kurz durch Italien durchgefahren und hab dann in Umag und später in Hvar Urlaub gemacht:) @Bmwilli: Das is absicht das ich das damals noch nicht gemacht habe. Ich muss den Winter die Radläufe hinten machen und da hätte es sich nicht ausgezahlt das ich jetzt alles noch schön lackieren wenn ich dann sowieso wieder alles Wegflexen muss. Wenn die Radläufe fertig sind werden die hinteren beiden Seitenwände neu lackiert und im zuge dessen gleich die Schweller auch noch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolli-325i Geschrieben: 26. Oktober 2009 #182 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Ein kleiner tip,Kopfstützen hinten nachrüsten! Wofür?????Sieht scheisse aus! ;DZusätzliches Gewicht!Hinten sitzt eh keiner! ;) mM:) Zitieren http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 28. Oktober 2009 #183 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 Ein kleiner tip,Kopfstützen hinten nachrüsten! Wofür?????Sieht scheisse aus! ;DZusätzliches Gewicht!Hinten sitzt eh keiner! ;) mM:)Damit es hinten nicht so leer aussieht:-[!wo sieht das dann scheisse aus:klatsch:!Zusätzliches gewicht,das ich nicht lache:-D!Es gibt auch BMW fahrer,die eine Familie haben:angeber:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 28. Oktober 2009 #184 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 Also meinen hast du bei den ganzen Blech & Brutzelarbeiten ! Habe bei mir ja schon 7 Stellen gefunden die geschweist werden müßen ! Finde ich echt super deine Arbeit & das du drann geblieben bist & nicht aufgegeben hast ! :daumen: Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 28. Oktober 2009 #185 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 Haste gut gemacht! Mach mal vorher-nachher-Fotos! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 28. Oktober 2009 Autor #186 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 @Guido mir gefällt es so besser;) @Grafschafter-BMW DAnke für dein Lob, aber er is ja lange noch nicht fertig, es fehlt noch die dezente Anlage und die Revision der HA und neue Kotis hinten braucht er auch noch... @jaegermeisel Dazu musst du nur auf die erste Seite und dann auf die Vorletzte Seite schaun, dann hast du deine Vorher nachher Fotos;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 28. Oktober 2009 #187 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 Also Basti, ich muss dir jetzt erstmal sagen das ich absolut klasse find was du aus deinem IS gemacht hast!:-oDas du im Prinzip ohne Plan von den Sachen da ran gegangen bist und dir alles Selbst angelernt hast, und dass das dann noch so gut aussieht, RESPEKT!:meinung: Jedes ma wenn ich in den Bilder & Video Bereich geh und dein Projekt fettgedruckt auftaucht, les is das immer als erstes, es macht immer wieder Spaß deine Story zu verfolgen! Ich würd auch gerne meinen so fertig machen, aber leider hab ich keine Garage/Halle und kein vernünftiges Schweißgerät :( Ich wünsch dir viel Glück und viel Spaß beim weitermachen!:e30: Liebe Grüße, Felix:applaus: Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 28. Oktober 2009 Autor #188 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 Hello Felix! Das freut mich das dir das Auto gefällt;) Nunja ganz ohne Vorahnung bin ich nicht an die sache gegangen, ich hab den Corsa auf der ersten Seite den Winter davor komplett umgebaut(das war mein erstes Projekt). Aber den Winter werd ich noch einen drauf legen, lass dich überraschen! lg Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 28. Oktober 2009 #189 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 okay stimmt^^ größtes Problem is dass ich nich schweißen kann bzw keine möglichkeit dazu hab :( Und wie man im Anhang sieht (man achte auf die Spaltmaße) iss noch sehr viel zu tun! Dann bin ich ma gespannt auf deine Überraschung^^ Spiel, Basteln und Schokolade? ^^ Felix Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 daddy Geschrieben: 28. Oktober 2009 #190 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 Also Basti, ich muss dir jetzt erstmal sagen das ich absolut klasse find was du aus deinem IS gemacht hast!:-oDas du im Prinzip ohne Plan von den Sachen da ran gegangen bist und dir alles Selbst angelernt hast, und dass das dann noch so gut aussieht, RESPEKT!:meinung: Jedes ma wenn ich in den Bilder & Video Bereich geh und dein Projekt fettgedruckt auftaucht, les is das immer als erstes, es macht immer wieder Spaß deine Story zu verfolgen! Ich würd auch gerne meinen so fertig machen, aber leider hab ich keine Garage/Halle und kein vernünftiges Schweißgerät :( Ich wünsch dir viel Glück und viel Spaß beim weitermachen!:e30: Liebe Grüße, Felix:applaus: kann mich diesem nur anschließen. Jeder neuer Eintrag wird nicht gelesen, sondern aufgesogen. Mach weiter so. Zitieren http://doleddur.de/e30st.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 28. Oktober 2009 Autor #191 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 @E30;-) hast du schon mal mit den Gummiknubbeln in der heckklappe versucht das Spaltmaß in der höhe einzustellen?! Hast du bei der Stelle schon was geschweisst?! @e30 daddy: Werd ich machen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_320i_ Geschrieben: 28. Oktober 2009 #192 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 @ Guidoisbmw Das 16V Schildchen geht aber gar NICHT! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 28. Oktober 2009 #193 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 da sind so unterlegscheiben zwischen Heckklappenhalter und Klappe druntergefriemelt damit das nur ansatzweise passt. War nach nem Unfallschaden nich soo gut repariert. Ich hab da nix geschweißt, aber der Vorbesitzer, da ma nen neues Heckblech reingekommen ist Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 2. Dezember 2009 Autor #194 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 Sooo langsam wirds winter und ich kann endlich meinen Is weitermachen =) Ich hab dank meinem Arbeitgeber eine supper Halle mit Hebebühne gefunden, die mir die Arbeiten natürlich um einiges erleichtert! Das soll alles den winter rein bzw umgebaut werden: - Servolenkung E46- Spurverbreiterung hinten- Felgen Pulvern und Rand abdrehen- beide Radläufe hinten schweissen- Vorderachse schleifen und Powerflex lager- Hinterachse schleifen und Powerflex lager-Sportsitze-Auto lackieren lassen-neuer Öltemperaturgeber-Sportauspuff aufmachen oder m20 auspuffanlage-Anlage, batterie in den kraum (alubtyl, türen dämmen)-Schaltwegverkürzung-elektrische Fh einbauen Die Spurverbreiterungen hab ich schon liegen, die elek. FH auch und die anlage und die Battere fürn Kofferraum auch. Weis einer von euch wo man neue einschweissbleche für die hinteren Kotflügel bekommt?! Wenn ich die hinteren Kotis machen werd ich das Auto wahrscheinlich in Ungarn komplett lacken lassen, wieder in rot =) Sonst werd ich noch nen kompletten Satz Powerflex lager kaufen und verbauen Aber hier noch ein paar Fotos vorm Winter: http://www.abload.de/img/img_05231gph9.jpg http://www.abload.de/img/img_05251dr0e.jpg http://www.abload.de/img/img_05271brnw.jpg http://www.abload.de/img/img_05281hqy1.jpg Die kommen natürlich nicht drauf, sehen aber trotzdem lustig aus http://www.abload.de/img/img_053011tj7.jpg http://www.abload.de/img/img_053219s8b.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 2. Dezember 2009 #195 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2009 wieso willst se nicht drauf machen ? sähen geil aus ! würd den innenteil noch schwarz glänzend pulvern lassen dann sinn die Felgen der hammer ! oder du verkaufst sie mir ;) Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 24. Dezember 2009 Autor #196 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2009 Hello So heute ist endlich mein erster freier tag, deswegen hab ich gleich mal begonnen mit den türen=) Das soll alles in die Türen =)http://www.abload.de/img/img_06041pvk7.jpgDas Treibt den Spass anhttp://www.abload.de/img/img_06061p8ox.jpg Dann mal die Türen auseinander genommenhttp://www.abload.de/img/img_06071uk3z.jpg http://www.abload.de/img/img_06081wj2j.jpg http://www.abload.de/img/img_06101cm3i.jpg Ein bisschen Luxus muss auch seinhttp://www.abload.de/img/img_06111jmlr.jpg Das das kein Pfusch einbau wird is wohl jedem Klar, deswegen wird die Tür mal schön mit Alubutyl gedämmt http://www.abload.de/img/img_06121rkr6.jpg Trick 17 http://www.abload.de/img/img_06151k7nq.jpg http://www.abload.de/img/img_06171q8xw.jpg So sollen die da hinein, eingentlich wollte ich einen komplett unauffälligen einbau machen, da ich aber nciht gewusst habe das die Fensterheber genau in dem Loch stehen wird, der einbau wahrscheinlich ein bisschen auffälliger http://www.abload.de/img/img_06221mjtx.jpg http://www.abload.de/img/img_06251pmw2.jpg Leider hab ich kein Harz mehr zu Hause, deswegen werd ich morgen mal die Ringe für die Ls fräsen und dann schau ma weiter! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 24. Dezember 2009 #197 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2009 Brav, brav, schaut guat aus !Aba die Quali von den Fotos passt mal gar nicht zur Quali des Umbaus . ps.: Morgen bekommst dein Werkzeug und sonstiges Zeugs wieda Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 25. Dezember 2009 Autor #198 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 Heute ist es gleich munter weiter gegangen=) So gleich mal eine Grundplatte gebaut:http://www.abload.de/img/img_06511tgz2.jpg Dann hab ich die Ringe ausgefräst: http://www.abload.de/img/img_065212gsh.jpg http://www.abload.de/img/img_06531qfk9.jpg Dann noch einen ring gefräst damit die Lautsprecher versenkt werden können http://www.abload.de/img/img_06551jg5b.jpg Löcher gebohrt und Einschlagmuttern rein: http://www.abload.de/img/img_065614eag.jpg So wird es dann aussehen: http://www.abload.de/img/img_06581kdgi.jpg Nur vom Griff hab ich ein stückchen wegschneiden müssen: http://www.abload.de/img/img_06591ufc7.jpg Morgen gehts weiter:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 26. Dezember 2009 #199 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2009 Mach sie nicht so Schärg! Bringt nicht viel Unterschied. Aber die Fehlt beinfreiheit und du hast später Probleme mit dem Handschuhfach... Hatte das Problem bei meinem Audi früher auch gehabt, habe sogar noch kürzere Fensterkubel kaufen müssen weil die Originalen nicht mehr gepasst haben... das ist halt so wenn man im Basteln WAHN ist ^^ und man alles andere vergisst http://images.lokalisten.de/photos/a-gal/2009/10/24/18/01/5017523_1256401012660l.jpg Sind auch aus nem MDF Ring gefräst worden und dann mit GFK Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 26. Dezember 2009 Autor #200 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2009 Hello Ich will sie so schräg, dass sie erstens auf den Fahrer ausgerichtet sind und zweitens die teile oben nicht so rausstehen. Die Ls haben leider eine Einbautiefe von 95mm und durch die Elektrischen Fensterheber kann ich die leider nicht in der Türe verschwinden lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
