...eigentlich gar nicht. Die angecrimpte Kralle des Kabels rastet schön im Stecker ein, das war es dann.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/43618-stecker-vom-z%C3%BCndkabel-ab-machen/#findComment-534329
  • 2 Jahre später...
Hallo Jungs,
Ich greife diesen alten Thread auf, weil ich ne genauere Frage habe.
Ich habe mir eine neue Abdeckkappe für die Zündspule am M10 (Teil Nr.6) geholt. Wie bekomme ich jetzt den Stecker (Teil Nr.3) vom Zündkabel ab, um dann die Abdeckkappe aufziehen zu können?
Danke schon mal im vorraus.
Nico
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/43618-stecker-vom-z%C3%BCndkabel-ab-machen/#findComment-1121028
Schade, nicht die Antwort, auf die ich gehofft habe, aber die, die ich erwartet habe.
Das mit dem Dehnen klappt leider nicht. Das habe ich schon versucht. Ich muss wohl das dünne Ende abschneiden, die Abdeckkappe über den Stecker ziehen und die aufgeschnittene Seite mit Isolierband dicht zukleben.
Schade, dass die alte längs aufgerissen war.
https://e30-talk.com/topic/43618-stecker-vom-z%C3%BCndkabel-ab-machen/#findComment-1121162
@nico: vor dem gleichen problem steh ich auch. manch einer behauptet, man könnte die kappe warm machen, und mit sanfter gewalt über den stecker zwingen.
auf anhieb geklappt hat das bei mir nicht, und dann hab ichs wieder vergessen. seitdem liegt das teil im keller...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/43618-stecker-vom-z%C3%BCndkabel-ab-machen/#findComment-1121202
Also die Öffung der Kappe, die am Kabel anliegt, ist minimal zu eng, damit die Kappe dicht auf dem Kabel sitzt. Wenn das mit dem Erwärmen gehen sollte, dann müsste die Öffung sich um ca. 100% ausdehnen:-o.
Ich mache es mit Abschneiden und zukleben.
Sieht die Abdeckkappe beim M40 anders aus, als bei meinem M10?
https://e30-talk.com/topic/43618-stecker-vom-z%C3%BCndkabel-ab-machen/#findComment-1121207
Nö, ist völlig gleich.
https://e30-talk.com/topic/43618-stecker-vom-z%C3%BCndkabel-ab-machen/#findComment-1121241
hab das definitiv mal beim m40 drangebaut, hab aber auch wieder vergessen wie das ging.
versuch mal die kappe drüberzubekommen wenn die mit etwas silikonspray benetzt ist, davon wird das gummi ungeahnt flexibel.
Bearbeitet: von Rahn
https://e30-talk.com/topic/43618-stecker-vom-z%C3%BCndkabel-ab-machen/#findComment-1121527
@Rahn: Zu spät. Ich habe es mit zerschnippeln und zukleben gelöst.
https://e30-talk.com/topic/43618-stecker-vom-z%C3%BCndkabel-ab-machen/#findComment-1121628
