mbrandy999 Geschrieben: 2. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2009 Hallo zusammen, ich habe seit gestern folgendes Problem: Die Inspektionsanzeige leuchtet und die Uhr mit der ATA funktioniert nicht mehr. Ich habe mein Autogestern aus dem Winterschlaf erweckt. Batterie hatte ich ausgebaut. (Ich kann die Uhr stellen, aber es leuchtet konstant die eingestellte Zeit) Ich habe die Vermutung das es die Batterien der SI Platine sind. Die SUFU hat nichts ergeben. Die Verbrauchsanzeige funktioniert, so daß ich nicht wirklich weiß was es sein kann.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43539-digitaluhr-geht-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 2. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2009 haste den nach dem stellen der uhr nochmal auf den "UHR" knopf gedrückt??..hatte auch mal das prob....uhr gestellt aber sie ging nicht...wenn man nämlich die uhr einstellt blinkt danach der punkt zwischen den zahlen und dann läuft sie nicht... einfach nochmal die "UHR" knopf drücken und dann müsste sie laufen... und wegen inspektion versuch sie doch mal zurückzustellen und schau dann weiter..wenn er solange im winterschlaf war is die zeit vielleicht um^^...(weiss aber auch nicht genau ob die anzeige nur nach km geht oder auch nach zeit (jahren)..heisst ja immer nach die km oder nach die jahre... gruss ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43539-digitaluhr-geht-nicht/#findComment-533416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2009 Wenn die Batterie ne Zeit lang ausgebaut war, leuchtet Inspektion immer weil die Si Anzeige dann die max. Zeit als abgelaufen sieht - zurücksetzen. Zur Uhr: Einstellen nach Vorschrift in der BA und wenn es dann immer noch nicht geht - noch mal fragen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43539-digitaluhr-geht-nicht/#findComment-533433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbrandy999 Geschrieben: 2. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2009 Vielen Dank!! Ich werde es heute gleich noch ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43539-digitaluhr-geht-nicht/#findComment-533554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbrandy999 Geschrieben: 3. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2009 So!! Die UHR geht wieder!!! Ich war einfach zu d...lich die Uhr richtig zu stellen. Schande auf mein Haupt:konfus: Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43539-digitaluhr-geht-nicht/#findComment-533953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
