Hannes K Geschrieben: 31. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 hallo, habe einen AMD Athlon(m) XP 2400 + Rechner mit 1,9 GHz. Ich habe mir jetzt einen 1 GB Arbeitsspeicher gekauft un der Rechner zeigt aber nur 512 MB an, egal in welchem Steckplatz der Riegel steckt. Was kann das sein? Gruß Hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 31. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 Hi Entweder erkennt dein Board den RAM falsch, RAM defekt oder ev. eine interne Grafikkarte, die mit Shared-Memory arbeitet, also den Speicher selber braucht. Kontrollier doch mal mit einem Diagnose-Tol, wie der Riegel erkant wird.....zu empfehlen z.B Everest Home Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-532751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 31. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 Wichtig dabei ist, ob dein Board pro Steckplatz auch wirklich 1 GB erkennt. Viele Boards mit Sockel A machen das nämlich nicht! Da ist bei einem Riegel mit 512 MB Feierabend. Ich würde sagen, du hast so ein Board.Aber um sicher zu gehen, was für ein Board ist in deinem Rechner verbaut? Die Bezeichnung findest du meist zwischen den PCI-Steckplätzen. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-532757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 31. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 Stimmt nicht wirklich, mir sind nur extrem wenige Sockel A boards bekannt die mit 1GB nicht klarkommen, ( und das sind Sockel A boards die noch auf SD-RAM bassieren ) so ziemlich jedes Sockel A board sollte mit 1GB modulen klarkommen, ich hatte zumindest noch kein einziges Sockel A board was kein 1GB Riegel verarbeiten konnte. Was viel eher sein kann, die organisation der Ram´s. Nicht jedes Board kommt mit SingelSide Ram klar. Vorallem bei Mischbestückung zwischen Singel Side und Double Side organisierten Modulen ist seehr problematisch bei vielen Sockel A chipsätzen, Z.b Via KT400 bis Via KT600 leidet unter dem problem das man die Rams nur voll ausbauen kann mit 3 Singel Side modulen. Ebenso wie der Bustakt der Rams limitiert wird bei mehr als 2 Doubleside modulen. Hilfreich wäre zu wissen, was für nen Mainboard, und was für nen Ram eingebaut wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-532766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 31. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 ok das sind doch schon mal info's Aber wie kriege ich herraus was für ein Mainboard ich habe ? gruß Hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-532782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 31. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 Z.b mit dem Tool und bisi glück http://www.zdnet.de/windows_system_verbessern_everest_home_edition_download-39002345-484-1.htm Wenns damit net klappt dann wenns geht mal nen Bild vom Mainboard bzw des inneren von deinem PC machen mit bisi glück erkenn ich das board auch wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-532812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 1. April 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 so nach dem programm ist es ein: Motherboard Name ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)hoffe das hilft weiter.gruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 1. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 Hast du vieleicht einmal SDRam und einmal DDR Ram reingemacht?? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 1. April 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 nö hab ich nicht, nur den neuen speicher. gruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 1. April 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 so hab jetzt mal den bios agentplus runtergeladen und der hat eine neue version für das ami gefunden. problem, das runterladen ist nicht kostenfrei und es ist für ein jahr. Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 1. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 Welche Version hast du denn runtergeladen? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. April 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 Also soweit ich das sehe ist das ein ELITEGROUP Mainboard.Das sind Billigboards die Anfangs mal zickig waren, die wurden sehr oft verkauft. Wenn ich mich recht erinnere war die 2. Auflage schon besser.Ein BIOS müsstest Du aber eigentlich überall im Internet finden.Da gab es auch mal so spezielle Tuning-Biose von diversen Overclocking-Freaks."Biose" - Mehrzahl von Bios ??? Hmmmm .... Vielleicht löst ein BIOS Update das Problem ? Ich meine dieses Mainboard kommt aber generell nur mit gleichartigen Speichernbausteinen klar.Also wenn, dann müssen alle gesteckten Riegel 1 GB haben. Mit Mischen verschiedener Kapazitäten kam das nicht klar. Bei insgesamt 3 GB ist auch Schluß !Laß mich aber auch gerne eines besseren belehren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 1. April 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 also bios version ist: Informationsliste Datum System BIOS 08/11/03es ist auch nur ein speicherriegel 1 gbgruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 1. April 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 Also soweit ich das sehe ist das ein ELITEGROUP Mainboard.Das sind Billigboards die Anfangs mal zickig waren, die wurden sehr oft verkauft. Wenn ich mich recht erinnere war die 2. Auflage schon besser.Ein BIOS müsstest Du aber eigentlich überall im Internet finden.Da gab es auch mal so spezielle Tuning-Biose von diversen Overclocking-Freaks."Biose" - Mehrzahl von Bios ??? Hmmmm .... Vielleicht löst ein BIOS Update das Problem ? Ich meine dieses Mainboard kommt aber generell nur mit gleichartigen Speichernbausteinen klar.Also wenn, dann müssen alle gesteckten Riegel 1 GB haben. Mit Mischen verschiedener Kapazitäten kam das nicht klar. Bei insgesamt 3 GB ist auch Schluß !Laß mich aber auch gerne eines besseren belehren Ok Choppa, dann versuch ich dich mal zu belehren . Das K7S5A macht max. 1,5 GB bei 3 Bänken. Das heißt man braucht 3x 0,5 GB. Sofern das Board nen SIS oder den ALI Chipsatz hat. Hat es nen AMD oder VIA Chipsatz sind 4 GB möglich. Stecken bei ersteren 1GB in einem Slot zeigt/spricht er nur 0,5 GB an. Nachtrag. Das K7S5A hat nur 2x 2 RAM Bänke. Also gehen nur max. 1 GB mit 2x0,5 GB. Nur die Chipsätze selbst unterstützen mehr. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 1. April 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 das board ist das schlimmste, was jemals aufm markt war... macht grundsätzlich ärger es war eines der ersten, bei dem nur ein chip für north- und southbridge verbaut wurde... dann noch sd- und ddr(1) ram versuch mal, nen biosupdate zu machen... sonst kannst du nur das ram umtauschen und nach einer kompabilitätsliste suchen und dann geprüftes ram suchen oder damit leben gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. April 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 @kai: Aha, danke für die Info.Ich wusste doch daß es ein Billigboard war - aber daß es so grausig war wusste ich heute auch nicht mehr so genau Vor ein paar Jahren steckte dieses Board in zahlreichen Billigrechnern.Hab da immer ne Krise bekommen wenn ich nem Kumpel Windows aufgespielt habe, irgendwas zickte da immer rum.Später kamen dann auch Billigboards von ASROCK raus. Die hatten ebenfalls den SIS Chipsatz, waren aber merkwürdigerweise wesentlich umgänglicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 1. April 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2009 ok, dann werde ich mal den 1 gb zurückgeben und mir 2 x 512 riegel holen. erstmal vielen dank für die hilfe Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-533264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 3. April 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2009 @DFENCE: Hah! Ein Board, was nur 3x 512 MB nimmt! Nee, habe ich im Laden schon öfter gehabt. Die Boards sind billig und gut. Die halten eine Computer-Ewigkeit, sind aber eben auch nicht für jeden Anspruch geeignet. Die meisten, die so was im Rechner haben, nutzen die Teile als reine Büromaschinen, also keine besonders tollen Bauteile drinne. Probleme mit Elitegroups hatten wir meistens bei selbsternannten Experten, die da am liebsten 6 GB RAM und eine für die Zeit entsprechende High-End-Grafikkarte reinhaben wollten. Das ging sehr oft schief und die Rechner landeten bei uns in der Reparatur. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-534019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 4. April 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 so hab jetzt 2 x 512 mb eingebaut und der rechner läuft jetzt einwandfrei.danke nochmals für die guten tips achja, as board hat leider nur 2 bänke für den arbeitsspeicher. gruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-534189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. April 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 4 Bänke, 2 für DDR Ram. und 2 für SD-Ram. Wobei DDR und SD-Ram nicht gemischt werden dürfen / können. Ich kann bei dem urteil von Hydrargyrum auch voll zustimmen. Diese Boards waren ja auch nie für den Hardcore anwender gedacht sondern ne sau günstige alternative mal aufzurüsten ohne sich gleich neuen Ram kaufen zu müssen. Probleme gabs lediglich wenn man eine AGP Karte nutze die viel Strom gezogen hat, da der AGP Port auf dem K7S5A nicht soviel strom liefern konnte wie nen normaler AGP Pro Port.Daher gabs dann auch probleme, wobei ich habs K7S5A mit ner Geforce2 GTS und später mit ner Geforce2TI genuzt und gezockt mit dem Board, tja was soll ich sagen, es lebt heute noch und verrichtet seinen dienst ( als Server jetz ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-534233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 4. April 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 das board war allerdings auch sehr belibt bei extrem-daus... die mir den letzten nerv geraubt haben *G* gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-534275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 4. April 2009 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 bei mir ist eine geforce 4 ti 4200 agp8x drinn und die läuft einwandfrei.gruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-534312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 4. April 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Oh, haste schon mal wegen einem H-Kennzeichen gefragt? Also, das Board ist für Stromfresserkarten wirklich gar nichts. Ist aber eh Geschichte, wie Sockel A nun mal allgemein Geschichte ist. War ne geile Zeit, mich verbindet mit meinem Umstieg vom K6/2-333 auf den XP2000+ ziemlich viel gutes, unter anderem eben auch GTA3, Internet und Win XP.Aber AM2+ ist auch net schlecht. *g* Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-534342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. April 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 H Kennzeichen bekommsch eher dafür : http://i40.tinypic.com/33ytjba.jpg http://i40.tinypic.com/zxmlif.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-534345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 4. April 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Hmmm.... wieso hab ich jetzt so was geahnt? Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43489-rechner-zeigt-zu-wenig-arbeitsspeicher-an/#findComment-534347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
