6inR Geschrieben: 29. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Habe nach Regenfahrten Nässe unterm Teppichboden im hinteren Fußraum. Dies tritt auf beiden Seiten auf. Wo könnte das Wasser reinkommen? Es handelt sich um meinen Viertürer mit Schiebedach... Zitieren Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43419-n%C3%A4sse-im-innenraum-wo-suchen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Auf beiden Seiten ist schon etwas seltsam. Ich weiß jetzt nicht genau in wieweit ein evtl defekter Wärmetauscher das Wasser verstreuen kann, würde aber mal auf den tippen. Oder die beiden Deckel unter dem Teppich sind auf beiden Seiten durchgerstet, was ich aber für unwahrscheinlich halte. Schiebedach könnte auch undicht sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43419-n%C3%A4sse-im-innenraum-wo-suchen/#findComment-531874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 29. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Es könnte auch sein, das auf beiden Seiten der Innenkotflügel durch ist. Ist oftmals von Plastikverkleidungen verdeckt und innen sitzt dort Dämmung und der Teppich drüber. Es könnten auch die Abläufe verstopft sein und es kommt irgendwie die A-Säule herunter gelaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43419-n%C3%A4sse-im-innenraum-wo-suchen/#findComment-531882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc320 Geschrieben: 30. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Eine Möglichkeit wäre auch das das Ablaufrohr vorne im Motorraum verstopft ist.Hab gerade kein Bild davon, aber ist eigentlich dafür da um das Wasser das an den grills zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube ankommt abläuft. Zitieren Suche: Schalter für elek. Verdeck Cabrio Kolben vom 323i (150PS) Hutablage für US-Modell NFL mit Bremsleuchte Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43419-n%C3%A4sse-im-innenraum-wo-suchen/#findComment-532073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6inR Geschrieben: 30. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Schiebedach könnte auch undicht sein. Das kann nach der Dachlawine im Februar schon sein. Aber ist es nicht so, daß Wasser, das durch das Schiebedach reinkommt, durch die beiden Abläufe vorne abläuft? Die sind bei mir sauber und frei. Es könnte auch sein, das auf beiden Seiten der Innenkotflügel durch ist. Ist oftmals von Plastikverkleidungen verdeckt und innen sitzt dort Dämmung und der Teppich drüber.Es könnten auch die Abläufe verstopft sein und es kommt irgendwie die A-Säule herunter gelaufen.Meinst Du Kotflügel hinten oder vorne? Ich meine das Wasser kommt von vorne, Höhe A-Säule oder noch weiter vorne. Wo befinden sich noch Abläufe, die ich prüfen könnte? Eine Möglichkeit wäre auch das das Ablaufrohr vorne im Motorraum verstopft ist.Das habe ich schon gereinigt. Da kam der Dreck der letzten 20 Jahre raus... Zitieren Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43419-n%C3%A4sse-im-innenraum-wo-suchen/#findComment-532093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 wo suchen?..... In der und dort u.a. diesen WIKI-Beitrag finden....... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43419-n%C3%A4sse-im-innenraum-wo-suchen/#findComment-532117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 30. März 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Aber schaue dir auch Mal die Deckel unter dem Teppich an... Ist bei mir so im Fahrerfussraum. Deckel kaputt => Wasser im Fussraum. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43419-n%C3%A4sse-im-innenraum-wo-suchen/#findComment-532141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Ich meine die vorderen Kotflügel. Im Anhang findest du ein Bild von meiner Limousine... von innen sitzt davor ein Stück Dämmung und zusätzlich ist der Teppich darüber. EDIT: Die Abläufe für das Schiebedach sind in den A-Säulen. Wenn der Schlauch im oberen Teil von dem Rohr gerutscht ist könnte es die A-Säule herunterlaufen und sich dann verbreiten.Bin mir aber nicht mehr sicher wo das Rohr in der A-Säule anfangt, könnte nämlich auch sein, dass das Wasser dann vom Himmel kommen müsste Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43419-n%C3%A4sse-im-innenraum-wo-suchen/#findComment-532145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
