Scheibenreinigungsanlage geht von allein :D
Moin Leute, ich habe eben mal eine Frage.
Mein BMW ist ja mit relativ wenig Problemen behaftet...aber eins stört mich gewaltig.
Eines beschissenen Regentages fuhr ich ne Straße entlang und auf einmal....geht meine Scheibenwaschanlage an :freak:
Ich habe nichts berührt....nach 10-15Sekunden war sie immernoch an....und immernoch. Ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst....denn der Wasserverteiler in der Motorhaube ist undicht (das Teil,was aus dem einen Schlauch vom Wischwasserbehälter, 2 Schläuche zu den Düsen macht) daher tropft nämlich immer was (nicht viel) auf den Motor. Und meine Wasser/Frierschutzmischung ist glaube 1:4 :-[
Ich habe dann am Hebel bisschen rumgespielt und es hörte auf... ging nach 10Sekunden wieder an...wieder am Hebel rumgespielt und hörte wieder auf. Dann war ca 1 Monat ruhe bis vorhin.
Wieder Regen bzw nasse Straße....ich fahre und....wieder ging das Teil an, diesmla hab ich es nicht so schnell wieder ausbekommen, lief bestimmt eine Minute oder so, dann war ruhe...dann habe ich aber eh einmal rumgetestet, den Hebel für die Waschanlage 2x berührt und es war wieder an.
Zu erwähnen wäre:
Die Waschanlage läuft im Fehlmodus nicht 100%ig...man hört eher wie sie so leicht unterbrechenend arbeitet...also das Wasser läuft durchgängig,aber die Kraft des Strahles setzt manchmal bisschen aus und die Pumpe läuft ungleichmäßig...zieh ich dabei den hebel (will also manuell die Scheibenreinigung betätigen) hört man dass die Pumpe gleichmäßig läuft.
Jetzt ist meine Frage:
Ist das ein bekannteres PRoblem? Die Forensuche erbrachte nix...
Wenn das irgendwo ein Masseproblem...das findet man doch nie!
Ich geh mal eher davon aus das der doofe Hebel ein schaden hat.
Das Reinigungswasser ist nun erstmal leer und die Pumpe habe ich abgesteckt.
Hat das schonmal jemand gehabt/gehört?
Hebel? Masse?
https://e30-talk.com/topic/43396-scheibenreinigungsanlage-geht-von-allein-d/
so ähnlich hatte ich auch schon mal; war aber nur das Steuer-Relais locker.
Schau mal in den Sicherungskasten, ob das evtl. nimmer fest drinnen steckt.
Ist das große, schwarze Relais K10.
https://e30-talk.com/topic/43396-scheibenreinigungsanlage-geht-von-allein-d/#findComment-531643
