Mr. Bavaria Geschrieben: 28. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2009 Servus, ich hoffe ihr könnt mir helfen!Habe vor ein paar Stunden mein Cab. Bj. 92 zum Leben erweckt und auch gleich mal einen Professional RDS eingebaut. Habe das Org. Soundsystem, also mit Hilfe von Aktivsystemadapter usw. Wollte es halt schnell und bequem haben!Gut, nachdem ich endlich das Orginal Bavaria Elec. CD raus hatte und den Stecker ab (ging sauschwer) den ganzen Kabel-und Steckerzeug verstaut hatte, musste ich feststellen das der Prof. nicht ganz reinpasst.Mir kommt vor als wär er vorn ein bisschen größer.Muss denn der Org. Rahmen der im Schacht drin ist, raus? Hat der Prof. einen extra Rahmen ? Oder wird er direkt ohne Rahmen eingebaut? Hält aber dann nicht,oder? Das war leider nicht das einzige Problem.Nachdem ich die Autobatterie eingebaut habe um den Radio zu testen, musste ich feststellen das sich zwar alles ganz gut anhört, aber als ich die Lautstärke leiser drehte war im hinteren Bereich vom Auto ein Surren oder Summen zu hören. Dachte es kommt vielleicht vom Verstärker aber es kam eher von den hinteren Lautsprechern!Was kann das sein?Warum kann nicht einmal was einfach auf Anhieb funktionieren:roll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr. Bavaria Geschrieben: 29. März 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Haaaaaaaaaallooooo?Keiner dabei mit ein paar hilfreichen Ratschlägen?Bitte helft mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-531674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alcapone Geschrieben: 29. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Das selbe Problem hatte ich gestern auch. Es wird ohne Rahmen eingebaut und dann an den Rändern hinter den Abdeckkappen mit Inbusschrauben fixiert. Es ist übrigends ein klasse Radio. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-531680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 29. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Der Rahmen vom Electronic CD muss raus. Das Prof. RDS hat doch die klappen re. u. li. das musst du mit nem Innensechskantschlüssel erst locker und wenns drin ist festschrauben. Was machst mit dem alten CD Radio? Funzt das noch? Cartridge noch vorhanden? e30martin(bei)gmx.de falls du das günstig abgeben willst. Zu lala langsam getippelt Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-531685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr. Bavaria Geschrieben: 29. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Vielen Dank, werd ich ausprobieren. Das alte Radio heb ich mir auf, SORRY!Ausserdem springt die CD während der Fahrt, leider, im Stand funktioniert alles einwandfrei. Achja, das mit dem Surren und Summen.Könnte das evtl. vom Aktivsystemadapter kommen?Dann muss ich wohl doch die im Wikipedia (Soundsystem-FAQ) beschriebene Variante ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-531694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELVIS10 Geschrieben: 29. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 das business mit wechsler bau ich mir die woche ein da is das klasse das der thread grad da is dann weis ich ja jetzt auch bescheid ichfind die radios sehen einfach schön dezent und original im cabbi aus! Zitieren Thats ROCK N ROLL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-531705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr. Bavaria Geschrieben: 29. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Finde ich auch, Wechsler bau ich mir auch ein, die Tage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-531719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELVIS10 Geschrieben: 29. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 es soll ja auch ne originale optik haben im innenraum! Zitieren Thats ROCK N ROLL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-531735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr. Bavaria Geschrieben: 31. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 Servus, Radio-Einbau hat geklappt dank euren Tipps, vielen Dank!Nur das Summen ist noch da, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-532770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 21. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2011 (bearbeitet) Ich muß mal hochholen. Das Professional RDS hält nicht im Schacht. Ich kann die Inbusse anziehen wie ich will, die greifen nicht. Bekomme das Radio nicht fest eingebaut. Klingen tut es Wahnsinn. Bei den E30 Radios gehen die Klammern ja mittig nach außen, beim Prof. sind die mehr im unteren Bereich und drücken gegen Einbauschacht. Hält einfach nicht. Bei den Anderen hier scheint es doch auch zu halten? Bearbeitet: 21. April 2011 von Harry325iC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-965311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michaa Geschrieben: 21. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2011 bei meinem weissen cab hats gehalten, war allerdings schon verbaut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-965330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 22. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2011 Zur Auflösung; die Schrauben müssen super weit rausgedreht werden, dann mit dem Finger positioniert werden, also vom Radio abziehen und so lange rappeln, bis sie gerade und weit abstehen, dahh packen sie beim Festziehen auch. Alles paletti. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-965508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2011 Servus, Radio-Einbau hat geklappt dank euren Tipps, vielen Dank!Nur das Summen ist noch da, Das Problem mit dem Summen scheint sich wohl aufgelöst zu haben, obwohl mich das schon interessiert hätte, ob das jetzt am Soundsystem gelegen hat und ob der Aktiv-Adapter die etwas höhere Leistung des Professional RDS gut verkraftet ... GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-965542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jimknopf Geschrieben: 22. April 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2011 Martin, brauchst Du noch so eine CD-Kassette (cartridge)? Kannst von mir haben, o. B. Ich hab leider kein funktionierendes Radio mehr dazu. Gruß Lutz Zitieren Gruß aus München, JimKnopf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-965763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2011 Wenn Du mich meinst, ich hab noch ein Bavaria CD II und nen ganzen 5er Pack Cartridges ohne Einsatzgebiet bei mir rumliegen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-965790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jimknopf Geschrieben: 22. April 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2011 Ich meinte den Regensburger. An cartridges mangelt es offensichtlich nicht. Zitieren Gruß aus München, JimKnopf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43373-professional-rds-passt-nicht/#findComment-965865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
