KLR HJS Fragen
Hallo
Hatte schon die Suche benutzt aber nichts der gleichen gefunden.
Ich habe den KLR von HJS, der ist ja direkt hinterm Luftfilter angeschlossen, mit so nem
Stecker dran er dann irgendwo Richtung Motor verschwindet. So weit so gut.
Nun sind mir schon seit längerem so ein paar Stecker und Kabel im Motorraum aufgefallen die ich nicht
zuordnen konnte, sind auch nicht angeschlossen. Nun habe ich unter meinem Luftfilter so ne kleine
schwarze Box gefunden, kein Kabel dran nichts, hab ich mal abgemacht und da steht auch HJS drauf
und eins von den misteriösen Kabeln passt in diese Box:-o. Besteht das KLR System nicht eigentlich nur aus einem Teil und zwar das am Luftfilter ? Oder kann das ein ''Rest'' von nem alten System sein??
Er läuft ganz normal, nur diese kleine Box fand ich seltsam, ach ja und ein Kabel geht an so einen
Schlauch dran, ist nen Stecker drauf, sieht aus wie ein T-Stück, fast an der Motorwand. Nicht das irgendwas falsch geregelt wird durch dieses T-Stück ? Hatte mal was von Magnetventilen gelesen. Aber wenn eh ohne Funktion dann müsste es eh auf sein oder ??? Seltsam....
https://e30-talk.com/topic/43343-klr-hjs-fragen/
Schlimm??
Für den Motor nicht; aber wenn bei der HU der Prüfer in den Motorraum guggd, dann gibt´s mächtig Ärger!
Wenn er mit Euro 2 eingetragen ist, heißt das Steuerhinterziehung; auch wenn du das nicht gemacht hast, als Halter bist du dafür zuständig und verantwortlich.
https://e30-talk.com/topic/43343-klr-hjs-fragen/#findComment-530821
