Fensterheber - Schalterbelegung?
Mahlzeit,
kann mir jemand die Belegung/Kabelfarben der Schalter der Fensterheber beim E30 Cab. 1993 sagen?
Ich möchte mir 1 zusätzlichen Schalter einbauen, mit dem ich alle 4 Fenster direkt gleichzeitig absenken kann.
Für hilfreiche Infos wäre ich dankbar.
Viele Grüße :daumen:
https://e30-talk.com/topic/43336-fensterheber-schalterbelegung/
Spontan weiß ich die belegung nicht.
aber du kannst ja den schalter öffnen und guggen welche kabel beim drücken der schalter geschlossen werden...
https://e30-talk.com/topic/43336-fensterheber-schalterbelegung/#findComment-530961
die Kabelfarben AUF / ZU sind an jedem Schalter unterschiedlich; die Anordnung am Schalter aber gleich.
Bemüh mal die SuFu; wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Belegung aller Schalter mit Kabelfarben schon mal gepostet.
https://e30-talk.com/topic/43336-fensterheber-schalterbelegung/#findComment-531024
Hm, wie willst Du das dann verschalten? Alle 4 Fenster brücken?
Was ich gemacht habe: die Rauf- und Runtertaster wechseln zwischen +12V und Masse, und schalten im Ruhezustand Masse an die Motoren. Pro Schalter hast Du zwei Masseanschlüsse (braune Kabel), einen für Rauf, einen für Runter. Ich hab die vier Massen für Rauf und die vier Massen für Runter jeweils an ein Relais angeschlossen, welches im Ruhezustand Masse und im aktivierten Zustand 12V an die vier Massen weitergibt (geht natürlich auch über den von Dir angedachten Schalter). Die 12V-Zuleitung sollte aber eine eigene 30A-Absicherung haben.
https://e30-talk.com/topic/43336-fensterheber-schalterbelegung/#findComment-531264
  • 3 Wochen später...
Schalten wollte ich das ganze über einen Sitzheizungsschalter, um zu vermeiden das immer alle Fenster reagieren, wollte ich pro Zuleitung zum jeweiligen Schalter eine Diode setzen.
Ich habe bei mir vom Vorbesitzer einen 3 Sitzheizungsschalter, wofür er diesen genutzt hat ist mir unbekannt. Die Zuleitung ist bereits abgesichert.
Also verstehe ich das richtig, wenn man auf den im Ruhezustand mit Masse belegten Kontakt (Braun) 12V gibt, sollte der Fensterheber öffnen? (oder halt schließen)
Oder hab ich nun was falsch verstanden?
https://e30-talk.com/topic/43336-fensterheber-schalterbelegung/#findComment-538654
