E30Wächter Geschrieben: 26. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 ich grüsse euch! ich habe mein schiebedach von manuel auf ele umgebaut. wenn ich es komplett auf habe und es zu machen möchte, fährt es erstmal normal bis zur mittelstelung. kurz vor ende des schließens (ca. 10 cm), bleibt es stecken. ich muss es dann manuel mit dem imbus schließen. die ankipp funktion funzt nur mit mehreren drücken das knopfes. wäre schön wenn ihr helfen könntet. mfg wächte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 26. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 Hört sich so an, als hättest Du den Schiebedach-Motor nicht eingestellt auf die jetzige Dachposition!Oder aber dein Relai hat einen an der Waffel...Eins von beiden! LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-529954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 26. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 Hört sich so an, als hättest Du den Schiebedach-Motor nicht eingestellt auf die jetzige Dachposition!Oder aber dein Relai hat einen an der Waffel...Eins von beiden! LG Thomas Ja hört sich für mich auch schwer nach falsch eingestelltem Schiebedach an,weil wenn er schon mehrmals drücken muss um auf Hebeposition zu kommen,kann was nich stimmen... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-529961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 Klickt das Relais, wenn das Dach 10cm vor Ende stehen bleibt, oder klemmt das Dach, weil es Schwergängig ist? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-529975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 ich erinner mich da an einen noch unerfahrnen schrauber an dessem weinroten 4türer der stellmotor 18mal ein und 17mal ausgebaut werden musste bis die richtige stellung gefunden war. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 26. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 ich erinner mich da an einen noch unerfahrnen schrauber an dessem weinroten 4türer der stellmotor 18mal ein und 17mal ausgebaut werden musste bis die richtige stellung gefunden war. Hatte ich auch das Problem ...aber eigentlich ist es total einfach... naja hinterher sagt man das immer *g* @ TE: Schiebedach Zu... Motor laufen lassen bis es klack macht... dann weiter laufen lassen ( dürfte dann nur ganz kurz drehen bis klack ) danach wieder kurz zurück bis erneut klack macht...Nun sollte man Stellung ZU erreicht haben, da das kurze Drehen für SD hochstellen ist.So hat es bei mir Prima geklappt :) LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 27. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2009 also der motor ist deffinitif 1a eingestellt, er klickt genau dann, wenn er soll. wenn ich es versuche auf zu machen klemmt es und wenn ich es zu machen möchte. manchmal funzt es nach mehreren drück versuchen das schalters. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 27. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2009 also der motor ist deffinitif 1a eingestellt, er klickt genau dann, wenn er soll. wenn ich es versuche auf zu machen klemmt es und wenn ich es zu machen möchte. manchmal funzt es nach mehreren drück versuchen das schalters. Jo das hatte ich auch ma,bei mir war das Metall in der Gummidichtung(hört sich irgentwie sau blöd an )verrostet und aufgequollen und deshalb war das Schiebedach zu "breit" und ging extrem schwergängig,bis garnicht......zum freundlichen gefahren,neue schiebedach dichtung geholt,angebaut und alles passte wieder Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 27. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2009 gibts nicht noch ne einfachere möglichkeit. weil das schiebedach ausbauen is ne sau dumme arbeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 27. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2009 Wenn es daran liegen sollte, dann nicht *g* LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 27. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2009 Also den hinteren Teil des Gummis bekommste auch ab,ohne Schiebedach auszubauen.wenns aber am vorderen Teil hängt,dann muss schiebedach raus,oder wenn du einen Einteiligen hast,dann logischerweise auch... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. März 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2009 und trotzdem bin ich der meinung das es am falsch angebauten motor liegt. weil mit jedem druck auf den schalter wird der motor eine stufe weiter bewegt. deshalb geht das richtig eingestellte dach auch erst nach einem extra-drücken des schalters von schliessen auf kippstellung. also drücken--->dach geht zunochmal drücken--->dach geht auf kipp wenn man den motor ohne das dach mal betätigt stellt man fest das es drei kurze laufphasen gibt eh der motor etwas länger läuft. wenn da die falsche laufphase eingestellt ist und montiert wird haste die probs. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 27. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2009 Glaube ich auch! War es vorher denn schon Schwergängig ( Im Kurbelbetrieb ) ? Wenn es erst danach aufgetaucht ist, kann man ja die Dichtung ausschließen, und dann liegts am Antrieb! LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 31. März 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 auf und zu ging es immer schwerer als sonst. der motor ist ordnungsgemäß eingebaut/eingestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-532459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wächter Geschrieben: 23. April 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2009 also ich hab das dumme problem jetz gelöst bzw hat es sich von alleine gelößt.ich habe mir eine neue batterie gekauft, da meine schon ziehmlich alt war ... naja und auf einmal ging das schiebe dach 1a Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-543879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
