ele schiebedach klemmt!!!
ich grüsse euch!
ich habe mein schiebedach von manuel auf ele umgebaut. wenn ich es komplett auf habe und es zu machen möchte, fährt es erstmal normal bis zur mittelstelung. kurz vor ende des schließens
(ca. 10 cm), bleibt es stecken. ich muss es dann manuel mit dem imbus schließen. die ankipp funktion funzt nur mit mehreren drücken das knopfes.
wäre schön wenn ihr helfen könntet.
mfg wächte
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/
Hört sich so an, als hättest Du den Schiebedach-Motor nicht eingestellt auf die jetzige Dachposition!
Oder aber dein Relai hat einen an der Waffel...
Eins von beiden!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-529954
Eins von beiden!
LG Thomas
Ja hört sich für mich auch schwer nach falsch eingestelltem Schiebedach an,weil wenn er schon mehrmals drücken muss um auf Hebeposition zu kommen,kann was nich stimmen...
http://www.h3-design.com/banner1.gif
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-529961
Klickt das Relais, wenn das Dach 10cm vor Ende stehen bleibt, oder klemmt das Dach, weil es Schwergängig ist?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-529975
ich erinner mich da an einen noch unerfahrnen schrauber an dessem weinroten 4türer der stellmotor 18mal ein und 17mal ausgebaut werden musste bis die richtige stellung gefunden war.
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530105
Hatte ich auch das Problem :-D...aber eigentlich ist es total einfach... naja hinterher sagt man das immer *g*
@ TE:
Schiebedach Zu...
Motor laufen lassen bis es klack macht... dann weiter laufen lassen ( dürfte dann nur ganz kurz drehen bis klack ) danach wieder kurz zurück bis erneut klack macht...
Nun sollte man Stellung ZU erreicht haben, da das kurze Drehen für SD hochstellen ist.
So hat es bei mir Prima geklappt :)
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530246
also der motor ist deffinitif 1a eingestellt, er klickt genau dann, wenn er soll. wenn ich es versuche auf zu machen klemmt es und wenn ich es zu machen möchte. manchmal funzt es nach mehreren drück versuchen das schalters.
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530679
Jo das hatte ich auch ma,bei mir war das Metall in der Gummidichtung(hört sich irgentwie sau blöd an :D)verrostet und aufgequollen und deshalb war das Schiebedach zu "breit" und ging extrem schwergängig,bis garnicht...
...zum freundlichen gefahren,neue schiebedach dichtung geholt,angebaut und alles passte wieder
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530680
Wenn es daran liegen sollte, dann nicht *g* 8-/
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530692
Also den hinteren Teil des Gummis bekommste auch ab,ohne Schiebedach auszubauen.wenns aber am vorderen Teil hängt,dann muss schiebedach raus,oder wenn du einen Einteiligen hast,dann logischerweise auch...
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530694
und trotzdem bin ich der meinung das es am falsch angebauten motor liegt.
weil mit jedem druck auf den schalter wird der motor eine stufe weiter bewegt. deshalb geht das richtig eingestellte dach auch erst nach einem extra-drücken des schalters von schliessen auf kippstellung.
also drücken--->dach geht zu
nochmal drücken--->dach geht auf kipp
wenn man den motor ohne das dach mal betätigt stellt man fest das es drei kurze laufphasen gibt eh der motor etwas länger läuft. wenn da die falsche laufphase eingestellt ist und montiert wird haste die probs.
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530868
Glaube ich auch!
War es vorher denn schon Schwergängig ( Im Kurbelbetrieb ) ?
Wenn es erst danach aufgetaucht ist, kann man ja die Dichtung ausschließen, und dann liegts am Antrieb!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-530877
  • 4 Wochen später...
also ich hab das dumme problem jetz gelöst bzw hat es sich von alleine gelößt.
ich habe mir eine neue batterie gekauft, da meine schon ziehmlich alt war ... naja und auf einmal ging das schiebe dach 1a :D
https://e30-talk.com/topic/43295-ele-schiebedach-klemmt/#findComment-543879
