Stefan-E30 Geschrieben: 17. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 Wer von euch hat vorne 9x16 felgen drauf?? Welche ET is denn genau richtig für den E30?? Was für spurverbreiterungen muß man dann drauf machen und muß man kotflügel ziehen oder langt kante umlegen? Gruss Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 17. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 gedult....sobald ich mir mein fahrwerk leisten kann hab ich welche drauf, dann geb ich mal resonanz...... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cohen Geschrieben: 17. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 vorne war das bei mir kein problem. 9x16 rauf, noch 5 mm distanzscheiben auf jede seite und alles hat gepasst, musste nicht mal kanten umlegen. alles eingetragen natürlich Edit: Aja, meine Felgen (Borbet BS) haben ET 15 Zitieren http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. März 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 Also ich hab hinten ET15 drauf mit 15mm spurplatten drauf....ich mach die einfach mal vorne drauf und mach 5mm platten drunter, dann weis ich es ja ganz genau............ wüßte nur nich wegen der ET........... hab im moment 8x16 drauf...aber 9x19 würde halt schon etwas geiler aussehen......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 17. März 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 19er dürften aber viel Arbeit bedeuten *lol* sorry, musste sein Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. März 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 jo. echte 55er tieferlegung und 9x16 et 15 mit 5mm distanzscheiben und 215-40r16 geht! hat bei mir noch nie gestriffen oder so. auch voll besetzt. hinten siehts da ganz anders aus, aber die federn bei mir sind auch kacke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 17. März 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 also ich hab 9x16er mit 215/40 vorn mit 10er platten ohne probleme nur kanten umgelegt bei ner 80er absenkung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. März 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 Naja ich will halt das die vorne trotzdem weiter drin sind als die hinteren, sonst sieht es auch scheise aus........ vorne leicht und hinten dann richtig raus kucken.... naja ich probier mal wie das aussieht wenn ich meine vorne drauf mach, das schaut gleich viel breiter aus von vorne find ich.......... und man kann vorne hinten auch mal tauschen....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 18. März 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 also ich hab 9x16er mit 215/40 vorn mit 10er platten ohne probleme nur kanten umgelegt bei ner 80er absenkung kannst du mal bei dir den abstand zwischen radnaben mitte und kotflügelkante vorne messen, interessiert mich mal...danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 18. März 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 wenn ich ihn am 1.4 wieder raus hole kann ich das machen, denn im moment steht er noch im winterlager (( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 18. März 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 das wäre echt klasse...wir haben ja beim Fahrwerk-Thread mal so einen vergleich gemacht, deshalb interessiert mich das so...na dann also bis 01.04.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-40743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SK401 Geschrieben: 6. Juli 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 häh? mein scheiss tüv will mir vorne die 9x16 mit 215/40 nicht eintragen, habe et 15 und 5 mm platten drauf, kanten sind auch schon umgelegt...... die wollen dass ich die kotflügel ziehen tu... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-56477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 6. Juli 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 Such dir nen Anderen Tüv.Ich hab auch 9x16 ET15 5mm Platten und Vorne 40mm tiefer,ohne nacharbeit.Eingetragen.Im Tüv-Gutachten steht gegebenenfalls nacharbeiten,und wenn die Lauffläche ,(nicht das Rad )abgedeckt ist muss er ads eintragen .Euro-Norm.Da muss noch nicht mal ne Kannte umgelegt werden,durch die tieferlegung waren alle Voraussetzungen erfüllt.Vorher wollt er es auch nicht eintragen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-56517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. Juli 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 jo geh wo anders hin, kann ja nich war sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4319-9x16-felge-vorne-montieren/#findComment-56550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
