hallo,
habe mal ne frage an euch habe heute den bmw adapter auf iso bekommen und da lag 1. nen loses (pinkes) kabel dabei auf der einen seite war nen kleiner klip auf der anderen garnichts.. was mache ich mit dem kabel?? 2. Habe ich mein neues Radio angeschlossen und wenn ich die Zündung anmache geht das radio auch ganz normal an etc und fängt an musik abzuspielen, aber entweder rauschen nur die boxen oder der sound ist ganz ganz leise.. jetzt meine frage muss ich noch was anderes machen oder liegt das an dem adapter kabel?? evtl defekt??
schonmal danke im vorraus,
gruß oli:e30:
https://e30-talk.com/topic/43162-adapter-problem-bmw-auf-iso/
Hast du gerade von Original Radio auf neues nicht-Original Radio umgerüstet?
Fährst du ein Cabrio mit Soundsystem?
Wenn ja, dann les dir mal unser Wiki diesbezüglich durch:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-soundsystem-faq-39267.html
https://e30-talk.com/topic/43162-adapter-problem-bmw-auf-iso/#findComment-528100
Hast du evtl. das Soundsystem verbaut? Siehst du an Hochtönern in den Spiegeldreiecken.
Wenn ja schau mal ins Wikipedia (oben mitte) und lies das Soundsystem FAQ.
Oder quäl die Forensuche. Ist hier in letzter Zeit oft drüber geschrieben worden.
Wenn kein Soundsystem, würde ich als erstes mal den Adapter überprüfen. Steckerbelegung vom BMW-Stecker kann ich dir schicken, wenn du sie nicht hast. ISO solltest du im Netz finden.
Hast du einen Überblendregler in der Leiste überm Radioschacht?
Gruß Clemens
EDIT: zu langsam:cry:
https://e30-talk.com/topic/43162-adapter-problem-bmw-auf-iso/#findComment-528103
Ja habe das Soundsystem.. habe eben im net gelesen das ich nicht ohne weiteres nen neues Radio an das Original system anschließen kann weil iwi masse und minus auf einem kontakt liegen stimmt das?
Ne habe keinen extra Überblendregler
https://e30-talk.com/topic/43162-adapter-problem-bmw-auf-iso/#findComment-528182
Richtig!
Das extra beiliegende Kabel sollte eigentlich an den Enden einen BMW und einen ISO Pin haben und als Ergänzung dienen um z.B. Telefon Mute zu verbauen.
Standardmäßig ist bei den ISO Adaptern AFAIK nur Plus, Zündplus, Masse, Antennen-Out und evtl. Licht verbaut.
Schau Dir ansonsten die FAQ an - da steht wirklich alles drinn, was man probieren kann und wie die Lösungen sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/43162-adapter-problem-bmw-auf-iso/#findComment-528269
