Schaltplan ATA
Berti 316 i
Ich wollte meinen Gong als Licht an-Warner benutzen. Dazu meine Frage: Was für ein Signal, positiv oder negativ, wird an T1 oder T2 des Gongs angeschlossen? Evtl. hat ja jemand einen Schaltplan der ATA aus dem das hervor geht.
Gruß Robert
Du brauchst einen Masse Pegel
Georg
Der Licht-an-Warner mit 2 Relais und dem Gong funktioniert so wie auf dem Plan zu sehen.
Nur bei der Probeschaltung auf der Werkbank hat der Gong bei dauerhaften Massepegel, dauerhaft gegongt. Im eingebauten Zustand ist nur der Dauerton mit dem Piepser möglich. Der Gong-Ton ertönt nur einmal. Ist der Gong jetzt defekt oder lässt sich das noch irgend wie beheben?
Gruß Robert
