Sicherung nr. 10 Kombi, Radio etc.
system32
Hat jemand von euch auch das Problem, dass es die Sicherung nr.10 rausschmeisst?
Original währen 7,5A die hat es mir geschmorzelt, danach habe ich eine 10A reingetan und die hat es mir auch rausgeschmissen, aber die 10A hatte ich ca. 2Monate verbaut.
Jetzt habe ich provisorisch, weil ich keine andere hatte eine 15A sicherung reingetan und alles funtzt wieder.
Sicherung nr. 10 ist für die Geschwindigkeitsanzeige, Radio und Bordcomputer ansteuerung.
Also der BC funktioniert aber wie wenn man die Zündung ausgeschaltet hat, also nur Uhr und Datum, A-Temp ist ohne funktion.
Greetz
System32:beemwe:
Als erstes, zieh die 15A Sicherung da raus. :popo: :heilig:
Schau mal die Kabel hinterm Radio, ob dort etwas blank ist. Auch kannst Du versuchen, was passiert wenn das Radio nicht angeklemmt ist ( evtl. hat das nen Schuß ).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Alternativ steck mal ne 30A Sicherung rein - dann hat sich das Problem eventuell bald komplett gelöst, weil das Auto abgebrannt ist.
Die Leitungen in Fahrzeugen sind so dimensioniert, wie sie abgesichert sind.
BMW verbaut für die 7,5A Sicherungen teilweise nur 0,5mm² Leitungen - die fangen irgendwann das schmoren an.
Die F10 ist übrigens auch für die Rückfahrscheinwerfer - evtl. ist hier ein Kabel angescheuert.
Zu Not kann man das feststellen indem man das Kabel das am Schalthebel verschwindet mal absteckt.
Georg
