Plaumi 320i Geschrieben: 21. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 Ich habe eine 88er limo,wer weiss ob ich eine zusätzlich nsl anbringen muss oder nicht,das mit den katzenaugen verstehe ich ja abe das mit der nsl nicht habe mal was von ez 1.1.90 gelesen,muss erst ab da eine nsl zusätzlich dran oder wie?:rauchen: wenn da eine ran muss dan ist das ja zum ..:kotz:zen. Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 NSL ist erst Pflicht ab EZ 1.1.1991 Für Dich also nicht relevant ;) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-526998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 21. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 also reichrn die inden rückleuchten aus mit roten birnen. Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 21. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 also reichrn die inden rückleuchten aus mit roten birnen. ...Überlege doch einfach mal ! Ich helfe dir mal auf die Sprünge:1.: du brauchst keine NSL2.: wenn du die Birnen drin lässt + betätigst, dann leuchten 2 weiße Felder an der Stelle wo bei den Originalen Rülis jetzt die NSL leuchten würden3.: ist das weder sinnvoll noch zulässig 4.: wird das nix mit roten Birnen... also : 5.: die beiden Birnen herausdrehen + alles ist gut(aber nur, weil dein Wagen vor ´91 zugelassen wurde...) ...Jetzt verstanden ? Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 21. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 und was mache ich wenn der tüver mir kein tüv im april gibt wegen fehlender nsl??? Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 21. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 und was mache ich wenn der tüver mir kein tüv im april gibt wegen fehlender nsl??? ...Dann bestellst du ihm ´nen schönen Gruß von mir...! Jetzt zum drittenmal : ...du brauchst auf Grund der Erstzulassung keine NSL, weise ihn einfach darauf hin. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 21. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 Na dann schönen dank erstmal für die infos:smbmw: Wer Gut schraubt:schrauben: der gut Fährt:e30: Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 22. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2009 Also: Dass du Katzenaugen brauchst, scheint klar zu sein. Eine NSL ist aufgrund der Erstzulassung nicht notwendig. Falls du in deine MHWs rote Birnen einbaust für die NSL, leuchten die Barbie-rosa, weil in den MHWs kein Reflektor für die NSL vorhanden ist. Desweiteren ist das in der Regel dann auch nicht viel heller als die normale Schlussleuchte. Um das ganze harmonisch zu integrieren, würde ich einen Neblschlussleuchtenschalter (also den dicken breiten anstatt des Doppelschalters) verbauen und diesen so anschliessen, dass nur die NSW damit betätigt werden können. Und schon stellt sich beim TÜV gar keine Frage mehr nach einer NSL... Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 22. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2009 daran habe ich auchschon gedacht,ich brauch ja nur das relais raus ziehen und schon ist alles für die nsl tot gelegt selbst die kontrolleuchte bleibt aus. Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 22. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2009 Falsch! Über das Relais ist nämlich auch das Abblendlicht geschaltet. Ich meinte, du solltest dir einen anderen Schalter besorgen mit nur einer Taste und die Kabel entsprechend umklemmen, dass damit nur die Nebelscheinwerfer betätigt werden. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 22. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2009 ...oder, noch einfacher, die vorderen Nebelscheinwerfer ausbauen (wenige Schrauben) + die üblichen Blindblenden einklipsen.Vorn sind sie auch nicht vorgeschrieben.Zusätzlich eventuell noch kurz den Schalter entfernen, oder nen Duftbaum drüber hängen, oder oder oder. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HoomerTrix Geschrieben: 22. März 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2009 ... oder einfach die Glühlampe(n) für die NSL weglassen, dann funzen auch die NSW *denk* Zitieren Wo ich bin ist Chaos, leider kann ich nicht überall sein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 23. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 Den Schalter kannste drin lassen!Die Aussparung für die NSL-Brine ist doch eh bei den MHW's dicht! Das interessiert den TÜVEr rein gar nicht, wenn Du ihm die ABE zeigst, falls er es überhaupt bemerken bzw verlangen sollte. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 23. März 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 Den Schalter kannste drin lassen!Die Aussparung für die NSL-Brine ist doch eh bei den MHW's dicht!Das interessiert den TÜVEr rein gar nicht, wenn Du ihm die ABE zeigst, falls er es überhaupt bemerken bzw verlangen sollte. ...Falsch, oder ich habe ´ne Sonderedition der MHW´s...! Bei mir ist eine (sinnlose) Birne drin. Mit ohne Aussparung, damit auch der dümmste Idiot nichts falsch macht, kenne ich von früher am Golf 2 (schwarze Treser bzw. Hella). Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-527765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 23. März 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 Dann ist das Vorbereitete Rausbrechteil bei Dir rausgebrochen.Hab ich auch nen Satz von. Normalerweise ist das zu! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-528128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 23. März 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 Dann ist das Vorbereitete Rausbrechteil bei Dir rausgebrochen.Hab ich auch nen Satz von. Normalerweise ist das zu! ...Okay, das kann natürlich sein. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43083-frage-zu-mhw-r%C3%BCchkleuchten-eintragung/#findComment-528321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
