Luft aus dem Öleinfülldeckel?
Mahlzeit!
Hab mir gestern einen E30 mit M40 angeguckt. Dabei bei laufendem Motor den Öldeckelabgemacht, zwecks Kontrolle wegen gelben Schleim usw. . Dabei ist der Motor kurz abgesackt, hat sich dann
wieder gefangen und ordentlich Luft aus dem Öleinfüllloch im VD rausgeblasen. Konnte nicht genau
feststellen, ob das Abgase waren oder nur Luft. Ist das normal ? Es war schon kein laues Lüftchen mehr,
sondern deutlich zu spüren. Wenn man die Hand leicht drauflegte, flatterte es richtig.
Gruß,
Sven
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/
das mit dem absacken ist ganz normal. wenn du den deckel aufmachst, zieht der motor über die kurbelgehäuseentlüftung, welche zum ansaugtrakt geht, falschrum, anschließend versucht die lambdasonde auszuregeln. mit der "luft" die rauskommt: nennt sich "blow-by". ist ganz normal. je mehr du allerdings hast, um so mehr sind die kolbenringe verschlissen.
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-525612
Achja, auch wenns evtl. nicht in den Thread passt: Was mir auch aufgefallen ist, ist dass die Drehzahl beim Gasgeben seeehr langsam wieder runter ging. Woran könnte sowas liegen ?
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-525658
vielleicht daran, dass es seehr normal ist?
Und seehr langsam ist halt auch seehr relativ!
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-525883
Im Vergleich mit andern M40 (ja, habe auch schon andere live erlebt ;-)) War das alles andere als normal ... und "langsam" bzw. "seeehr langsam" war hier natürlich (worauf auch sonst ?) im Vergleich zu anderen M40 zu sehen (bzw. auch im Vergleich zu unzähligen anderen Autos die mir bislang unter gekommen sind).
Aber danke für den Hinweis!
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-525897
Die anderen waren wohl getunt, und deswegen schneller :klug:
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-525905
mein öldeckel hat nen riss, ist das schlimm? :D
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-525938
Das mit dem Öldeckel ist sogar eine Fehlerquelle die man bei einer AU machen kann um die Lambdaregelung zu überprüfen. ;)
Das mit dem Riss im Öldeckel.. hmm... ich sage mal so... wenn er noch dicht ist, ist es nicht so schlimm, aber wenn er undicht ist würde ich mich ziemlich flux um Ersatz kümmern. Dein Motor zieht nämlich dann Falschluft und außerdem fängt er dann auch noch an zu süppen... nicht schön
Jupp
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-525951
naja is ja auch egal bekomm eh n anderen
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-525955
kurbelgehäuseentlüftung ins "freie" laufen lassen und am ansaugtrakt verschließen und gut is :D
https://e30-talk.com/topic/42987-luft-aus-dem-%C3%B6leinf%C3%BClldeckel/#findComment-526037
