BBS RS auf E30
Hi Leute,
nachdem die neue Saison sich so langsam nähert, plane ich mein E30 Cabrio mit einem neuen Satz Felgen auszurüsten.. Objekt der Begierde sind die BBS RS in 8x16 Zoll.
Ich bin jedoch was das Thema Bereifung angeht absolter Newbie..;) und will mich erstmal informieren über die Machbarkeit eines solchen Projekts.????
Was sind die Punkte die ich zu beachten habe? Mein Fahrzeug ist ein originaler E30 VFL!
Gibts bei 8x16 probleme mit dem Tüv bzw. hat jemand zufällig den selben Satz verbaut? Bilder wären natürlich hierbei gerne gesehen...
Soweit erstmal, viele Grüße und Dank!
al
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/
Geb mal oben in die Suche "BBS RS" ein da sollte einiges zu finden sein... mehr kann ich dir leider nicht helfen.
Aber besser was als wie in die hohle Hand ge.... besser wie nix :D
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-525671
Konnte leider über die Suchfunktion keine zufriedenstellenden Ergebnisse finden?
Kann man BBS RS in 8x16 auf VA und HA ohne Ziehen der Kotflügel verbauen bzw. läuft dies auf irgendwelche Probleme beim Tüv hinaus? Welche Reifengröße wäre dabei gefragt?
Danke für eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-526209
Ich kann dir nur eins sagen...
Finde erstmal BBS RS in 16" die von der ET her einigermaßen passen... meistens sind es dann Umgeschüsselte mit 15" Wabe...
Viele nehmen auch, wenn es um 16" BBS RS geht welche mit Porsche Lochkreis 5 x 130 ... die haben eine Hohe ET und können via Addapter-System auf 4 x 100 gebracht werden.
Wenn du z.b. ET45 Felgen hast... kommst mit dem System auf ca. ET5... d.h. du musst ziehen.
Warte noch ein wenig ab, bis sich die jenigen melden die davon mehr Ahnung haben :)
Ich meine, das du auf jedenfall was machen musst bei 16" RS da es die nicht mal eben in der passenden ET gib!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-526213
Die Frage kann man nicht beantworten, da keine Angaben über die ET gemacht wurden.
Du kannst davon ausgehen, das 8x16, ET25 mit 225/45/16 Unterkante Oberlippe auf die HA passt, ohne weitere Blecharbeiten. Aber das ist auch abhängig vom Reifenfabrikat. Manche bauen breiter, als andere. Mit Fulda Karat Extremo passt es jedenfalls knapp so.
Vorne sollte das mit 205/50/16 auch klappen.
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-526220
meine 8x16 ET 14 habe ich mit 215/40 Bereifung und 60/40 Tieferlegung ohne jegliche Änderungen am Blech verschrauben können. Die 9"er an der HA waren da ein anderes Kaliber, wohl auch wegen der heftigen ET0.
Im Link sind entsprechende Bilder:
http://e30-talk.com/bilder-videos/t-neue-bilder-vom-porsche-rosa-spielmobil-inkl-neuem-zeltstoff-42191.html
Marc :winken:
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-526519
ORIGINALER VFL mit wilder bereifung am besten mit tüvgutachten und h-nummer :-)
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-526535
also 8x16 passt super ohne arbeiten solange es vorne nicht zu tief ist und die ET nicht unter 10 bis 15 geht.....
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-526547
N'abend !
Stimmt es dass es diese BBS RS "Sterne/Wabe" mit 4x100 LK nur in 15 Zoll gab ? also mit 30 Schrauben ? Will man den großen Stern, muss man auf andere BBS mit 5x130 und Adapter gehen...
Hab da mittlerweile viele verschiedene Meinungen gehört... was stimmt nun ?
Danke euch....
:smbmw: Aus Freude am Fahren
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-527046
Viel Spaß bei der Suche:-) Für mich kommen nur Porsche Felgen in Frage - irgendwann.
Hatten hier mal ne Datenliste vieler RS Felgen: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-liste-aller-bbs-rs-felgen-48593.html
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-527074
Spiggy,der Stern war größer, als der 15" Stern. Die Felge hatte auch nicht, die für diese Art der BBS-Felgen typische, große doppelte Stufe im Bett.
Die sieht man ja bei den 16" Zoll mit 15" Stern oder den 17" mit 16" Stern.
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-529430
... also ich kenn hier keinen der BBS RS verbaut hat :D
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-529434
Die 7x16 mit 4x100 Lochkreis war eine echte 16 Zoll, ist aber leider sehr selten.
Mein Bruder hatte sie auf seinem ersten Cabrio, bereift mit 205/45-16.
Mit 15" Stern
Stimmt! BBS RS003 :applaus:
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-529437
:sabber:
https://e30-talk.com/topic/42960-bbs-rs-auf-e30/#findComment-529501
