Bei hohen Geschwindigkeiten pfeifts
ich habe ein Problem. Bei hohen Geschwindigkeiten, so um die 160km/h tut es an meiner fahrertür pfeifen. Kann das an der Türdichtung liegen? Es kommt zwar nicht oft vor aber heute habe ich es wieder Mal gemerkt.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/
wo pfeifts denn? oben? möglich das das fenster nicht hundertporzentig schließt. oder der türgummi ist ein wenig lose weil evt auch wegegerostet drunter.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524812
ich würde auf den türgummi tippen denn das hatte ich bei meinem :e30: auch schon
Suche Stoßstangen in Lagunengrün
http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524815
Dann werde ich mir mal die Tage eine neue Türdichtung besorgen. Also das Fenster habe ich immer geschlossen. Immer wenn ich es gehört habe, dachte ich ich hätte das Fenster nicht richtig zu gemacht aber dem war nicht so.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524817
na es kann auch sein das es nicht komplett schließt, lässt sich ja einstellen.schau erstmal oben an der türkante nach rost.evt ist der da schon lose.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524821
oder am spiegel.... da hör ich es bei mir leicht pfeifen.... habs dann dicht gemacht und gedämmt hinter den dreiecken
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524871
Hatte ich auch. Bei mir fehlte eine Plastikkappe. Die war oben auf die Dichtung von der hinteren Seitenscheibe aufgedrückt. Kappe drauf - alles leise.....
_Gruss Roland ___________________________
1679 entdeckte Gottfried Wilhelm Leibniz das Binärsystem,
bei einem Gespräch mit seiner Mutter: "Ja..., Nein..., Nein..., Nein..., Ja..., Ja..., Nein..."
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524880
Um welches Fahrzeug geht es denn, Cab oder Limo? Ein paar wesentliche Angaben sollte man schon liefern, wenn man sinnvolle Antworten erwartet!
Bei ner Limo könnte evt. der Fensterrahmen etwas rausgebogen sein, denn kann man dann nachrichten. dazu wäre ein Bild hilfreich.....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524965
Ich habe eine 2-Türige Limo. Was soll das für eine Kappe sein? Gibt es davon evtl. ein Bild?
Was macht man da am besten für eine Dichtung unter das Dreieck?
Bilder folgen, sobald meine Kamera geliefert worden ist. Desweiteren, wie kann man eine Tür wieder richten?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524968
Du kannst sie versuchen einzustellen.... das Richten würde ich Leuten überlassen, die da ein gewisses Gefühl für haben. Sprich einem Karosseriebauer ;)
Die Tür leicht zu verdrehen kann helfen, das ist richtig. Das kann Dir aber keiner sagen, ohne Deine Tür und die Spaltmaße/Luft gefühlt zu haben.
Die Tür muss leicht unter der A-Säule und dem Kotflügel stehen...
Die Türfolie muss vorhanden und intakt sein...
Das Spiegeldreieck lässt sich mit Schaumstoff auspolstern...
Die Zierleiste an der A-Säule muss korrekt sitzen...
Die Motorhaube korrekt zum Kotflügel stehen...
.... dann gibts auch keine Windgeräusche :freak:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524977
Hab grad mal im ETK nachgeschaut leider finde ich dort die Dämmfolie
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/325i-M20/ECE/L/M/1990/04/mg-41/ill-41_0947/
vielleicht weiß hier ja jemand wo die sich befindet bzw. obs die überhaupt nachzukaufen gibt
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524978
Wie NULLTWOtii schon sagte: ... um welches Auto es geht .... na ja , die Kappe gibt es nur beim Cab.
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-524979
Habe ich ja geschrieben. Es handelt sich um eine 2-Türer Limo.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-525021
Ach sorry habe ich vergessen...:popo:
Ist NFL 316.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-525090
Abend,
ich habe das Problem, dass ich die Türdichtung im ETk nicht finde. Kann mir da einer helfen? Das wäre sehr nett.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-527062
Die Türdichtung kaufst Du eh nicht neu, die kostet mehr wie 10 € ....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-527070
Nächste mal nicht schreiben: "bei Hohen Geschwindigkeiten Pfeift es", Sondern:" Windgeräusche ab 320kmh! Was kann ich tun":D:D:D
:D:D:D Das hätte was ;-)
MFG
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-527093
Wieso sollte ich die Türdichtung nicht neu kaufen?
Wenn ich sie benötige, dann werde ich sie auch kaufen.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-527124
47,90 € 51 71 1 876 151
+Steuer +Händlerzuschlag
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42937-bei-hohen-geschwindigkeiten-pfeifts/#findComment-527155
