Seitenscheiben Fensterrahmen wechseln ?
Ja. Du mußt dazu den "kleiderhaken" innen abschrauben, dahinter erkennst du dann im Loch eine 5er Mutter, die muß raus. Dann, etwas weiter unten, hast Du einen Blindstopfen, hinter dem auch eine 5er Mutter ist. Richtig, die muß auch raus. Dann Fenster mit Rahmen ausbauen. Nun kannst Du den Rahmen aus dem Gummi drücken. Versucht man das im eingebauten Zustand ist der Rahmen schrott....
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/4290-seitenscheiben-fensterrahmen-wechseln/#findComment-42450
Danke für den Tip !!!
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/4290-seitenscheiben-fensterrahmen-wechseln/#findComment-42470
  • 7 Jahre später...
Hi.
Möchte das thema nochmal aufgreifen...
Wie bekomm ich die ausgebauten Rahmen wieder rein???
Brech mir voll einen ab. Die blöde Kante will nich zurück in die Gummidichtung! hab die schon bischen eingefettet und schon rohe Kräfte sinnlos walten lassen....da geht nix :-(
EDIT: Hab schon was rausgefunden, dass es wohl nur geht wenn man die Scheibe ausbaut...Man mus in der Suche nach Zierrahmen suchen :-p
Bearbeitet: von OJ
https://e30-talk.com/topic/4290-seitenscheiben-fensterrahmen-wechseln/#findComment-1064427
Ich habs mit Seifenwasser eingeschmiert, dann hat ein Freund mir die Scheibe außen rangedrückt und ich habe innen mit einem Flachschraubenzieher den Gummi eingefädelt. Ging bei mir einfach und problemlos.
mfg ISpiri
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/4290-seitenscheiben-fensterrahmen-wechseln/#findComment-1064467
