BMWseiten.de Geschrieben: 16. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2004 Hat das schonmal jemand gemacht? GrußCarsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 26. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2004 Ja. Du mußt dazu den "kleiderhaken" innen abschrauben, dahinter erkennst du dann im Loch eine 5er Mutter, die muß raus. Dann, etwas weiter unten, hast Du einen Blindstopfen, hinter dem auch eine 5er Mutter ist. Richtig, die muß auch raus. Dann Fenster mit Rahmen ausbauen. Nun kannst Du den Rahmen aus dem Gummi drücken. Versucht man das im eingebauten Zustand ist der Rahmen schrott.... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 26. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2004 Danke für den Tip !!! Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OJ Geschrieben: 16. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 (bearbeitet) Hi.Möchte das thema nochmal aufgreifen...Wie bekomm ich die ausgebauten Rahmen wieder rein???Brech mir voll einen ab. Die blöde Kante will nich zurück in die Gummidichtung! hab die schon bischen eingefettet und schon rohe Kräfte sinnlos walten lassen....da geht nix EDIT: Hab schon was rausgefunden, dass es wohl nur geht wenn man die Scheibe ausbaut...Man mus in der Suche nach Zierrahmen suchen Bearbeitet: 16. November 2011 von OJ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 16. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2011 Das steht mir demnächst auch noch bevor, hat jemand einen guten Tip? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 17. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 muß halt rückwärts gemacht werden.Scheibe 1.pdfScheibe 2.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IsPiri Geschrieben: 17. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Ich habs mit Seifenwasser eingeschmiert, dann hat ein Freund mir die Scheibe außen rangedrückt und ich habe innen mit einem Flachschraubenzieher den Gummi eingefädelt. Ging bei mir einfach und problemlos.mfg ISpiri Zitieren Zylinder statt Kinder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 17. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Danke, das hilft mir schon sehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
