Hallo ich möchte bei mir aufgrund einer kompletten lackierung auch die kotflügel ziehen , finde diese scharfe kante aber hässlich , wie könnte mann die orginal form also den falz oder zumindestens eine rundung formen? Mit Zinn ? hat sowas jemand schon mal gemacht?
https://e30-talk.com/topic/42796-kotfl%C3%BCgel-ziehen/
ich würde da den radlauf richtig ziehen bis er scharfkantig wird und dann einfach nach unten nen geraden blechstreifen anschweißen
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/42796-kotfl%C3%BCgel-ziehen/#findComment-523622
So machen, wie man es z.B. im Rennsport macht. Das Außenradhaus rundum schlitzen und den ganzen Radlauf, so wie er ist, nach außen drücken. Anschließend einen Blechstreifen im Radhaus einschweißen! ;-). Man muß allerdings gucken, was durch das Ziehen der Seitenwand mit den angrenzenden Karosseriespalten passiert......
Zitat
https://e30-talk.com/topic/42796-kotfl%C3%BCgel-ziehen/#findComment-523838
Es gibt so ein Bördelarm (haben die meisten Reifenhändler) wenn die das dann Bördeln ist diese Kante weg und schön rund
Gruss Jürgen
Support81
:e30: Cabrio Fahrer habe das Herz am Richtigen Fleck:e30:
https://e30-talk.com/topic/42796-kotfl%C3%BCgel-ziehen/#findComment-528270
