mr.womble Geschrieben: 14. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2009 Mein Scheibenwischer auf der Beifahrerseite spinnt total!!!! Nicht dass er einfach falsch eingestellt wäre - er rutscht unten über das Scheibengummi hinweg und kommt in der anderen Richtung bis weit über die Fahrerseite... Insgesamt hat der Wischer enen Wischradius von gut 140 bis 160° im Winkel!!!! Woran liegt das? Der Wischarm auf der Fahrerseite läuft völlig normal... Ach und: wenn die Scheibe trocken ist läuft er fast normal aber wenn die Reibung durch Feuchtigkeit bei Regen nicht da ist, ist der Weg viel zu groß... Was soll ich tun??? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2009 Das hört sich komisch an Mach den Wischerarm Beifahrerseite mal ab, dann bringst Du die Wischer in Ausgangsposition (einfach ein ma wischen lassen) und schraubst den Wischerarm wieder fest. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-522884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 14. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2009 an dem wischerarm is so ein narbenmuster vorhanden,vielleicht is dieses ja rundgedreht!!War bei mir zumindest so. gruss marcel Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-522907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 14. März 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2009 Die Einstellung hab ich zig mal versucht zu justieren - dann scheint es wohl eher die Rändelung zu sein... Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-523011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriopit Geschrieben: 14. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2009 an der Rändelung kann es nicht liegen. Der Wischbereich bzw. -radius wird nicht vergrößert oder verkleinert wenn man den Wischerarm auf der Rändelung umsteckt. Der Bereich wird dadurch nur verschoben, also entweder weiter Richtung Beifahrerseite Fensterunterkante oder weiter Richtung Fahrerseite.Es kann nur am Gestänge bzw Excenter liegen. Kann jetzt grad bei mir nicht nachschauen, weil meiner noch in der Winterunterkunft steht.Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-523036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2009 hol dir beim Schrotti den Ersatz. Wenn das rundgedreht ist, geht nix anderes. Außer Einkauf beim Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-523049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 15. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2009 cabriopit: ja, klat dass ich f´damit blos den Bereich verstelle, aber wenn die Rändelung rund ist, ist es schon nachvollziehbar dass der Wischerarm durch die defekte Rändelung, gerade beim Nassen, durch die verringerte Reibung auf der Scheibe und die Geschwindigkeit (Kraft), die beim Wischen entsteht, durch den abruppten Richtungswechsel einfach über die Rändelung hinweg rutscht und weiter wandert - Stück für Stück... Das erklärt auch dass der Wischerarm im trockenen Zustand in viel zu hoher Position stoppt weil die Reibung dann viel höher ist. - Der Wischermotor dreht aber durch die hohe Reibung auf der Scheibe nimmt er den Wischerarm nicht ausreichend weit mit... Klingt das verständlich? Jochen318iC: vielleicht sollte ich ersz mal versuchen das ganze abzusichern indem ich z.B. etwas Alufolie zwischen die Rändelung und den Wischerarm klemme um die Verbindung zu versteiffen. Wo wir gerade mal dabei sind - wie baue ich den Wischermotor eigentlich aus (hab das schon mal vergeblich versucht...) und baue das Gestänge auf einen Einarmwischer um? Da muss doch ein Verbindungsstück zwischen und dann kann der 2. Wischer weichen... Wie geht das genau? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-523386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2009 Wo wir gerade mal dabei sind - wie baue ich den Wischermotor eigentlich aus (hab das schon mal vergeblich versucht...) und baue das Gestänge auf einen Einarmwischer um? Da muss doch ein Verbindungsstück zwischen und dann kann der 2. Wischer weichen... Wie geht das genau? Umbau auf Einarmwischer ist naja... nicht das gelbe vom Ei. Funktionieren tut es, es muss aber sehr genau gearbeitet werden ( Vom Gestänge wird ein Stück raus genommen und wieder zusammen geschweißt ).Für den Versand schenke ich Dir ein umgebautes Gestänge. Da wurde allerdings nicht genau gemessen, so dass das Gestänge bei jedem Arbeitsgang einmal leicht anschlägt (Filz hin geklebt ). Es funktioniert... reicht zum einbauen, erkennen das es Kacke ist, ausbauen und freuen das man das Gestänge nicht zersägt hat ;) Der Wischermotor soll sich ohne Ausbau vom Gestänge tauschen lassen.Das Gestänge geht nur mit Ruhe und Überlegung raus, aber es geht raus ! Und das ohne irgendwas verbiegen oder beschädigen zu müssen... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-523395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 15. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2009 so, hab jetzt nachgeschaut - die Rändelung am Wischerarm selbst ist komplett weg! Alles rund! Da kann wirklich kein Wischer mehr seine Position halten... Die Rändelung vom Motor ist komplett okay. Neuen Wischerarm und die Sache dürfte wieder laufen Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-523424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 20. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 soweit ich mich entsinne haben die wischerarme doch gar keine innenrändelung ?!bin mir jetzt echt nicht sicher... mach ihn doch mal an und halte den wischer (LEICHT!!!!) fest und schau ob der motor trotzdem weiter durchdreht, dann weisst dus ja. Nicht zu krass festhalten sonst wirds dir der Rest der Mechanik nicht gerade danken... Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-526105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 20. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Loctite 648 + Loctite Activator ... wechseln des Arms dann aber nur mit Hilfe von Wärmeeinwirkung Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-526129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 20. März 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 ich hab den Wischerarm ja unten gehabt und in die Aufnahme geschaut - da war definitiv mal was... Und bei dem neuen, den ich jetzt bei Ebay gekauft hab, hab ich erst gefragt wie die Rändelung ausschaut und als Antwort bekommen dass eine komplette Rändelung in dér Aufnahme ist... Von der technischen Logik her muss da aber auch eine Rändelung im Arm selbst sein, die in die andere Rändelung hinein greift und das ganze beim Anziehen in der Position auf dem Konus fixiert... ist ja z.B. beim Lenkrad genauso... Im Gegensatz zum Lenkkopf unten am Lenkgestänge - da ist der Konus plan weil sich der Lenkkopf ja bewegen können muss... Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-526248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 28. März 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2009 Also, ich habe den neuen (gebrauchten) Wischerarm bekommen. Wie schon vermutete befindet sich in der Aufnahme eine deutlich sichtbare Riffelung. Nach der Montage und Justierung ist das Problem komplett weg - der Wischerarm wischt ausschließlich da wo er soll. Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42788-scheibenwischer-radius-viel-zu-gro%C3%9F-hilfe/#findComment-531086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
