Xenon_Stef Geschrieben: 12. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2009 Hallo, Ich stehe vor dem Problem, dass mein Gasdruckdämpfer von der Heckklappe langsam schlapp macht.Ich möchte jetzt auf die 2 - Dämpfer Variante (links und rechts) umbauen, weil bei der ein Dämpfer Variante der Heckdeckel schief steht.Ist das möglich?Was wird alles gebraucht? Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 12. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2009 auf jeden fall muss du unten rechts den kleinen haltepin anschweissen... Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Framipetz Geschrieben: 13. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2009 Habe ich mir auch gerade überlegt das umzurüsten, habe dann aber einen neuen einzelnen Dämpfer mit 300N gekauft und bin super zufrieden. Er zieht super die Klappe von unten weg hoch! Hat bei meinem Teilehändler 22€ gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 13. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2009 Hab ich auch gemacht, denn mein Deckel stnd immer schief. Du brauchst den rechten Bügel des Schaniers von NFL Modell, der hat die Aufnahme für den 2. Dämpfer, den Lagerbock (steht so im ETK) für unten zum Anschweißen und die beiden 150N Gasdruckfedern. Der Rest ist eine Stunde Arbeit wenn man es sauber macht. Der Deckel steht gerade und sieht einfach besser aus. Gruß Luca Zitieren Scuderia Luca Detailing und Pflege Cabrioreisen für Geniesser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 21. Dezember 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2014 Ich würde den Umbau auch gerne vollziehen. Nur leider tue ich mir etwas schwer bei der positionierung des Lagerbocks für die Gasdruckfeder auf der rechten Seite. Hat jemand zufällig Bilder davon oder könnte eins machen.Vielen Dank schon mal. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Dezember 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2014 Der sitzt genau an der selben Stelle wie links.Nimm ein Maßband und mess die Entfernung vom Heckblech her ab.Und wenn der 5mm woanders sitzt ist es auch kein Problem. Er sollte nur nicht zu sehr woanders sitzen damit er dem Schließmechanismus nicht in die Quere kommt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 26. Dezember 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2014 Danke für den Tip. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
