M40 E30 und e36 gleicher Kühler?
E30Saschi
wollt mal fragen ob der Kühler vom e36 mit M40 auch in den e30 mit M40 passt?
sehen irgendwie gleich aus..rein Optisch..
Beides ohne Klima...
Freue mich über Antworten
Sascha
Optisch gleich, aber laut Aussage "meines" Kühlerbauers haben die unterschiedliche Netze und daher auch Kühlleistung! Warum? K.A. :frage:. Ich hatte ihm mal einen gezeigt und er hat sofort gesagt, der ist vom E36!
Hm, also mir wäre jetzt bei den Netzen kein Unterschied aufgefallen. 8-/
An deiner stelle würde ich mir ein Zollstock nehmen und alle Masse mal ausmessen und vergleichen!
Und vllt mal versuchen die Hutze anzuschrauben!
Und naja... mehr Kühlleistung ist ja nicht wirklich schlimm. Andersrum wäre um einiges schlimmer!
Jupp
Der vom E36 passt schon.. nur eben die Zarge nicht und beim Halter weiss ichs net so genau..
Das Netz vom E30 müsste 38B x 32,7H sein und das vom E36: 44B x 43,6H..
ich hab so einen hier..http://cgi.ebay.de/Bmw-e30-Kuehler-Wasserkuehler-m40-318i-Klima-automatik_W0QQitemZ290301464735QQihZ019QQcategoryZ61210QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
mit diesen Verschraubungen neben dem Ausgleichsbehälter.. und diese Öffnungen werden durch ein Rohr miteinander verbunden??
Haben die bei mir mal einen Klimakühler reingebastelt?
also so einen wie den rechten oben auf dem Bild von Bennii hab ich drinne
datt dingens zum luft führen... also das was am kühler hängt und die blätter vom viskolüfter umschließt (beitrag #4 linkes bild)
gruß cabbiman
Die Anschlüsse rechts neben dem Ausgleichsbehälter sind vom Getriebeölkühler. Dort kommen die Öllleitungen vom Automatikgetriebe ran. Der Zusatz "Klima" bedeutet, dass der Kühler oben rechts an der Seite ein Gewinde besitzt, in das ein Thermoschalter eingeschraubt werden kann.
gruß cabbiman
achso..
die hab ich an meinem M40 im e30.. und die passt nicht an den Kühler vom E36 oder was
http://img514.imageshack.us/img514/74/dsc04030st4.jpg
Ich würde mal sagen nein.
Es kommt ja auch auf die Netzmaße drauf an.. es gibt für den E36 & E30 Kühler, da sind m.M. nach die oberen Löcher für die Befestigungen im gleichen Abstand.. gibt aber wiederum auch verschiedene, welche dann natürlich nicht passen..
Die große E36 Zarge hat aber an den Seiten jeweils zwei Haken zum einhängen in den Kühler.. die E30 Zarge hat nur einen pro Seite..
Sind ja auch beide von der Bauform relativ unterschiedlich..
Was hast Du denn überhaupt vor!?
