Moin zusammen
wie schauts aus....
manche ziehen ja ihre kante so etwas mit dem Bördelgerät/rolle nach ausen.....
also so ein wenig klappt das auch recht gut, nur bei mir nicht... ;-)
das bördelgerät is bei mir nicht so einstellbar das es an meine kante richtig passt zum drücken...
naja nun die umfrage.....
was kann ich noch verwenden das es nen gleichmäßiges ergebnis gibt??
klar wäre es das sinnvollste in ne karosserie werkstatt zu gehen... aber die option heb ich mir für zuletzt auf... ;-).. werd mir die tage aber nen angebot einholen
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/
lach.....
naja.... erstens: DEINS is zuuuuuuu weit weg....
zweitens: deins wird bestimmt genauso wenig passen wie das vom Rainer mit dem ich schon alles versucht hab....
mein federbein federt einfach nich weit genug aus, die kolle is immer viel zu hoch oben....
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521693
stabi und stoßdämpfer lose gemacht?
oder: setz zwee leute hinten rein und dann leg ne runde holzlatte zwischen koti und reifen(baseballschläger z.b.). anschließend langsam nen meter vorwärts fahren. geht aber nur hinten :freak:
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521722
ich werd das vorne mal testen.... wenn das nich geht fahr ich halt zu ner firma.....
ja stabi und so hab ich auch schon alles weg gemacht....
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521738
ui.... so weit????? wie hast da denn noch nachgeholfen????????
geil so will ich das auch haben....
is bei der Limo der koti gleich wie beim touring.... is doch glaub ich doppelwandig oder so.....
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521760
ja beim touring ists hinten auf jeden fall doppelwandig. ich hab ganz schön gekloppt mit´m hammer um die kante an zulegen. das letzte stückchen hab ich dann auch mit ner großen zange und zwei untergelegte bretter machen müssen. klingt abenteuerlich, aber was machen, wenn kein bördelgerät zur hand. und obwohl ich auf lackschäden keine rücksicht nehmen brauchte, weil eh neu lackiert wurde, sind keine entstanden. bisschen anwärmen alles und gut :D
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521768
hmmmmm ich hätte das mal hinten machen sollen als ich das gerät da hatte... aber ich habs nur vorn versucht und weils nich geklappt hat hab ichs gelassen....
wo bekomm ich nu das gerät her.... ich denk nich das ich billig weg komm wenn ich das machen lass....
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521778
Das Thema hatten wir doch schon mal? Ich bin der Meinung, das ein losgeschraubtes und nach unten abgestützes Federbein funktionieren sollte. Der Druck der Bördelmaschine geht ja Richtung Fahrzeug-Aussenseite.
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521835
Moin zusammen
wie schauts aus....
Ach ja,wers haben will hab noch paar.:D
http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_800&id=09031207447008
http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_800&id=09031207968646
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521847
tja jetzt is ja egal, ich hab keine maschine mehr zur hand.....
also muss es anders gehen....
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-521855
Hab eine kurze Frage.Kann man gezogene Kotflügel wieder in deN Urzustand zurücksetzen,oder hilft da nur ein Neuer.Bei mir ist der rechte Vordere 5mm gezogen,der linke wurde mal ausgetauscht,weil Unfallschaden vom Vorbesitzer.
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-522119
naja nicht so wirklich...
kommt drauf an wie stark das blech gedehnt wurde
nan fachmann zaubert da bestimmt gute dinge hin aber einfach wirds nicht sein
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-522139
Vorne geht das noch ganz gut, wenn's einer kann, lohnt aber nicht, weil ein gebrauchter Kotflügel, evt. sogar in der richtigen Farbe, am Markt günstig zu haben ist. Hinten wird's richtig Arbeit und lohnt daher auch nicht solange es neuen oder gebrauchten Ersatz gibt!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/42705-kotfl%C3%BCgelkante-ziehen/#findComment-522155
