e30touringandi Geschrieben: 9. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 Hallo! Jetzt wo der Winter (fast) vorbei ist, habe ich eine kleine Bestandsaufnahme der bevorstehenden Arbeiten gemacht, dabei habe ich 2 Rostnester entdeckt, wie auf den Bildern hoffentlich zu erkennen ist. Beide sind momentan mit Schutzwachs bedeckt um eine Ausweitung des Problems zumindest zu verzögern. Ich wollte nun den Rost möglichst vollständig entfernen. Dazu muss ich an der Heckklappe wohl den Gummi zwischen Scheibe und Blech entfernen, ist das denn so einfach möglich? An dem hinteren Seitenteil muss ich die Zierleiste unter der Scheibe entfernen, gibt es da Tricks? Ich befürchte da bricht was ab... GrußAndi Zitieren Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42621-rost-an-heckscheibe-und-hintert%C3%BCr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 Den Gummi an der Heckklappe kannst Du einfach rausziehen, der ist sowieso über die Jahre zu kurz geworden, den müßte ich bei mir auch mal erneuern. Mit der Leiste an der Seite wird das etwas komplizierter. Ich habs selbst noch nicht gemacht, denke aber, daß dazu die Seitenscheibe raus muß und die ist beim Touring eingeklebt! Bin aber nicht sicher, evt. geht die Leiste auch so raus? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42621-rost-an-heckscheibe-und-hintert%C3%BCr/#findComment-520591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 10. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 Gegen den Heckklappenrost kommste eh nicht gegen an, es sei denn du verbaust ne komplett gesandstrahlte und versieggelte Klappe Die Seitenscheibe ist geklebt. Mein Touri hat dort rechts zum Einstieg hin an der C Säule auchleichten Rost, ca 1cm Stelle, hab schonmal alles freigelegt, mit Brunox grundiert dann Wagenfarbe drauf. Der Lack reisst dort immer wieder, die Karrosse scheint dort etwas zu arbeiten,kann man ständig erneuern ohne das es weiterrostet. MFG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42621-rost-an-heckscheibe-und-hintert%C3%BCr/#findComment-520797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30touringandi Geschrieben: 10. März 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 An der C-Säule habe ich eben auch schonmal gearbeitet und jetzt ist wieder Rost da, deswegen habe ich gedacht, dass der Rost auch unter der Leiste sitzt aber dann hat das Unternehmen dort wohl wenig Sinn wenn das immer wieder anfängt. Die Heckklappe rostet auch immer wieder, das habe ich schon feststellen müssen ;) Bei mir immer an der Kennzeichenhalterung bzw. dieser Plastikverkleidung. Allein das Versiegeln ohne Sandstrahlen ist nicht ausreichend um mal Ruhe zu haben? Zitieren Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42621-rost-an-heckscheibe-und-hintert%C3%BCr/#findComment-520877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
