buwamm Geschrieben: 9. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 Hallöchen! Ich habe ein kleines (bzw. zu dieser Jahreszeit größeres) Problem mit meiner Lüftung. Dazu gibt es eine kurze Vorgeschichte:Vor kurzem hat sich meine Benzinpumpe verabschiedet und bei der Fehlersuche (wegen des nicht anspringen des Autos) hat ein Kumpel an den Relais rumgefummelt. Da es letzten Endes die Pumpe war, war ja soweit alles klar. Nur kurz danach (ca. 30 min), das Auto lief wieder (mit nem Schlag auf den Deckel der Pumpe) machte die Lüftung ein kratzendes Geräusch - es kam aber keine Luft mehr rausgeströmt. Ich hab mir gedacht das der Lüfter selbst verkantet sei oder ähnliches. Aber nachdem ich vom Hof gefahren bin und über die erste Bodenwelle gefahren bin war die Lüftung wieder i.O.. Das ging dann 2 Wochen so weiter nur das die Abstände immer kleiner und die Schläge immer größer (um den lüfter wieder in Gang zu bekommen) werden mussten. So und nun geht gar nichts mehr! So das war die Story... meine Frage ist nun ob die Relais wieder richtig eingesetzt wurden oder ob etwas vertauscht wurden? Die elektr. Spiegelverstellung funzt auch nicht - deshalb gehe ich davon aus das es das Relais ist! (wie gesagt vorher war alles in Ordnung) Vllt gibt es ja noch andere Fehler... Ich wäre sehr dankbar für eine schnelle Antwort - ist nämlich morgens ziemlich kalt!^^320i mit elektrischer Lüftung (aslo Temperaturgeregelt) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 9. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 E30 Sicherungskasten Belegung im Sicherungskasten Nr. Ampere Verbraucher und Relais 1 7,5 Fernlicht links (Relais K3) 2 7,5 Fernlicht rechts (Relais K3) 3 15 Zusatzlüfter 91C (Relais K1) 4 15 Fahrtrichtungsanzeige 5 30 Wisch-Wasch, Scheinwerfer- und Intensivreinigungsanlage (Relais K10) 6 7,5 Bremslicht, Tempomat und Kartenleseleuchten 7 15 Signalhorn (Relais K2) 8 30 heizbare Heckscheibe 9 15 Motor-Elektrik, Ganganzeige autom. Getriebe 10 7,5 Instrumente, Bordcomputer, Rückfahrlicht,Service-Intervallanzeige 11 7,5 Kraftstoff-, Vorförderpumpe 12 7,5 Radio, Check-Control und Instrumente 13 7,5 Abblendlicht links (Relais K4) 14 7,5 Abblendlicht rechts (Relais K4) 15 7,5 Nebelschlußleuchten (Relais K4) 16 15 Sitzheizung (Relais K5) 17 30 Schiebedach (Relais K5) elek. Fensterheber 18 30 Zusatzlüfter 99C (Relais K6) 19 7,5 Spiegelverstellung, Spiegelheizung (Relais K7) 20 30 Gebläse, Klimaanlage (Relais K7) 21 7,5 Innen, Handschuhfach, Gepäckraumleuchte, Handlampe, Uhr, Radiospeicher, Bordcomputer 22 7,5 Stand-, Schluß-, Parklicht links 23 7,5 Stand-, Schluß-, Parklicht rechts, Kennzeichen und Instrumentenbeleuchtung 24 15 Warnblinkanlage 25 30 Nicht belegt 26 30 Nicht belegt 27 30 Zentralverriegelung, Türschloßheizung, Bordcomputer-Signalhorn, Sound System 28 30 Anzünder, Automat. Antenne, Standheizung 29 7,5 Nebelscheinwerfer links (Relais K8) 30 7,5 Nebelscheinwerfer rechts (Relais K8) eingeschickt von Dennis Körner (www.e30.de -> DIY -> Allgemein) Ich tippe darauf, das ein Relais im falschen Sockel sitzt. Die Bezeichnungen stehen auf dem Deckel vom Sicherungskasten. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-520172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buwamm Geschrieben: 9. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 Ja ich hatte auch schon gelesen das es k7 ist...und ich habe auch schon untereinander getauscht - aber nix passiert!So wie der Deckel da liegt (auf dem Foto) sitzt er auch auf dem Kasten.Hat jemand ´ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-520178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 9. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 Ich hatte gerade bei meinem T ein ähnliches Problem. Der Lüfter machte mit lauten Geräuschen auf sich aufmerksam.Der Fehler lag daran, dass die Lager des Lüfters völlig ausgenudelt waren und die Welle einige mm Radialspiel hatten.Vielleicht liegt es auch daran? Sieht man sehr gut, wenn man die Verkleidung abmacht, bei mir war der Kunststoff der Luftführung rostrot. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-520248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 erst geräusche vom lüftermotor und dann keine luft mahr deutet immer auf den tod des lüftermotors hin. hat mit dem relais gar nix zu tun. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-520308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buwamm Geschrieben: 9. März 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 ich hab das nur vermutet weil ja die spiegelverstellung auch nicht funktioniert... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-520353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. März 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 Das liegt aber meistens an nem vergammelten Türstecker. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-520565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buwamm Geschrieben: 10. März 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 nur zufällig ist beides am selben tag, zur selben zeit ausgefallen...naja ich werd der sache mal auf den grund gehen! danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-520703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 Als ich in meinem Cabrio die Klima eingebaut habe, war das Auto im Innenraum komplett zerlegt.Am Morgen ging es per ZV noch auf - und am Abend nicht mehr zu.War auch der Türstecker - dem hat das wohl nicht gefallen dass 12h lang die Tür offen stand Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42601-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-520748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
