20km bei 4,5liter ölvolumen völlig normal.
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519659
Hängt auch stark von der Außentemperatur ab.
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519662
Bei den momentanen Temperaturen kriege ich mein Möpped beispielsweise garnicht über 70° hinaus ...
Und das auch erst nach 15-20km, sollte schon hinhauen!
Wenn deine Kühlmitteltemp nicht bis auf Mitte geht oder sehr lange dafür braucht solltest du evtl mal das Thermostat checken aber an sich gibts da von der Temp her nichts zu beanstanden!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519663
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
er sprach von ÖLtemperatur. und die hat mit der wassertemperatur überhaupt nix zu tun. klingt komisch ist aber so. ;-)
nachtrag zu baucheitom: ich hab ne strecke letztes jahr im sommer gefahren und dieselbe strecke im winter. mit digitalem ölthermometer. alles das selbe. ob bei 20grad oder bei minus 10.
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519666
MAAAAAAAAAAAAAAAAAATHES glaub mir ich meinte schon mit den ersten 2 Sätzen durchaus die Öltemp :D
Und auch wenn ich sonst keine Ahnung hab dachte ich bisher das es schon einen Einfluss auf die Öltemp hat ob das Thermostat heile ist oder nicht!
Wenn das Thermostat nicht schließt muss man ja bei den Temperaturen schon dauerhaft mit 5000 Touren fahren um das WASSER auf 80° zu kriegen ;-)
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519669
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy:freak::freak::freak: komischerweise hatte ich auch ohne thermostat 80grad öltemperatur.
ischschwör aldern! :devil:
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519670
Und warum baun die Dödel dann sowas wie n Thermostat ein wenns keinen Einfluss hat?
Doch sicher nicht damit die Heizung 2min eher warm ist oder ?!
Edit: Evlt hats keinen Einfluss auf die Betriebstemperatur des Öls sondern auf die Zeitspanne die es braucht um warm zu werden?!
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519673
hm..also bei meinem merkt man schon einen Unterschied zwischen Sommer und Winter 8-/
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519676
@pilly: nochmal wir reden vom öl und nicht vom wasser. und im öl ist kein thermostat drin.
@baucheitom: an der dauer bis das öl 80grad hat? wieviel zeitunterschied hats denn bei dir?
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519679
Ja Mathes ich denke ich weiß was das blöde Thermostat macht, es sorgt dafür das das Kühlsystem in 2 Kreise geteilt ist!
Und ich dachte bisher immer das der Sinn dabei liegt, dass der Motor durch die Schaltung des "kleinen" Kreislaufes schneller auf Betriebstemperatur kommt, also schneller warm wird und damit effizienter arbeitet!
Wenn also im KLEINEN Wasserkreislauf das Wasser schneller warm wird, so wird auch das Öl schneller warm! Wenn allerdings das Thermostat die beiden Kreisläufe NICHT trennt jagt immer kaltes bzw kälteres Wasser durch den Motor wodurch das Öl auch deutlich langsamer warm werden dürfte!
Ich hoffe man versteht mein Kauderwelsch ;-)
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519683
Ja und allgemein war die Öltemep immer ein bisschen niedriger. Kann jetz leider nichts genaues sagen aber ich habs noch vom letzten Winter in Erinnerung. Diesen bin ich ja nicht gefahren.
Und was ich noch gemerkt hab: im Winter, wenn ich viel bergab gefahren bin, ging die Öltemp sogar manchmal auf unter 80° zurück. Im Sommer nicht
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519689
also ich konnte bei meinem weinroten machen was ich wollte. egal ob im sommer oder im winter, egal ob mit oder ohne thermostat, egal ob mit heizung an oder aus. ich hab immer um die 20km gebraucht um das öl auf 80 grad zu bekommen um die automatik ausdrehn zu lassen.
kann natürlich durchaus sein das das öl bei verbauten thermostat 500m eher warm ist als ohne. ;-)
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-519692
Aber die Wassertemperatur ändert sich schneller als die Öl-Temperatur.
Wenn man den Wagen warm fährt und das Wasser ca. 80°C hat, hat das Öl noch lange keine 80°C;-)
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520101
Das sag ich auch, die Temperatur muss im Grunde überall gleich sein, egal ob Öl oder Wasser, ich versteh was ihr meint. Öl braucht immer länger um auf Temperatur zu kommen,
Dann hab ich ja bis jetzt immer einen Fehler gemacht, hab immer ab 10km so richtig GAs gegeben.
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520102
Wie steht ihr eigentlich dazu, ab wann man einen Motor treten darf. Mein Lehrer (Luipold vlt. kennt ihn ja der ein oder andere^^) sagt immer ab 80°C und das hört man ja fast immer. Aber stimmt das auch?
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520126
ab da hat das öl seinen optimalen betriebsbereich... kann man sich ja ausmalen was mit optimaler schmierung beim treten besser läuft ;)
aus dem grund hab ich inzwischen in jedem auto ne öltemp anzeige drin ;)
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520170
Vor 18 Monaten war ich bei der HU mit AU.
Exakt 1300 Meter von hier. Der Ingineur schiebt so eine Sonde in den 1300m warmen Motor, anstelle des Peilstabes, liest die Öl-Temperatur auf seinem Monitor ab (um 60 Grad) und sagt: "Zu kalt"
Der Mann giebt zwei,- dreimal ein wenig Gas und sagt: "Temperatur okay" und begann mit seiner AU. Ich konnte zusehen wie bei jedem kleinen, milden Gasstoß (!) die digital angezeigte Temperatur sofort um mehrere Grad Kelvin stieg. Ich erinnere mich allerdings nicht genau welche Temperatur nötig war um mit der AU zu beginnen, war aber vom schnellen Anstieg der Temperatur schwer beeindruckt.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß es 20 Kilometer braucht um auf Öltemp. 80 Grad zu kommen.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520207
Ist aber so. Man sagt dasÖl brauch ca. doppelt solange wie das Wasser.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520216
Gruß Capo
Zwingt Dich ja keiner.
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520217
Nur nebenbei: Der Motor kann durchaus einen Thermostaten für das Öl haben und zwar wenn es der B25 ist. Die haben ja einen "geregelten" Ölkühler.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520232
...Der Ingineur schiebt so eine Sonde in den 1300m warmen Motor, anstelle des Peilstabes, liest die Öl-Temperatur auf seinem Monitor ab (um 60 Grad) und sagt: "Zu kalt" ...
sicher, dass es da nicht um die kühlwassertemperatur ging???
öl hat einen geringeren wärmeleitkoeffitienten (nimmt wärme schlechter auf) als wasser... außerdem sind die kanäle ja noch an unterschiedlichen stellen und anderen durchmessern; das wasser ist ja nicht zum schmieren
das ganze wird auch beim wärmebehandeln (härten) von stahl so gemacht: bei unlegiertem stahl muss die temperatur schnell runter --> wasser; bei niedrig legiertem muss es nicht so schnell gehen --> öl... und die hochlegierten kühlen an der luft ab.
da gehts ja auch um die temperaturableitung... der umkehrschluss ist meiner meinung nach erlaubt
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520260
@jenad
Ich werde einfach mal ein paar Kilometer mäßig fahren und dann mit so einem Infrarotthermometer die Ölwanne anleuchten. Die muß ja, außen gemessen, mindestens so warm sein wie das Öl darin. Vielleicht hat die Mafia ja recht, vielleicht sind aber auch die kollektiven, uniformen Messungen nicht so ganz verläßlich. Ich melde dann das Ergebnis des Eigenversuches.
@Höbber.
Soweit ich das begriffen habe, wird der Ölkühler beim B25 erst bei einer weit höheren Temperatur freigegeben, unterhalb 80 Grad C wird da nichts geregelt.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520261
Der Ölkühler macht glaube ich so ab 110° C offen.
Ich habe mir letztes Jahr einige Zusatzanzeigen eingebaut und auch die Öltemp. direkt am Motorblock abgenommen.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre habe ich Ruckzuck die normale Wassertemperatur erreicht, aber es dauert noch ewig
bis sich die Nadel der Öltemp. Anzeige überhaupt abhebt. (Skala beginnt bei 50° C und das Wasser ist da schon Minutenlang warm)
Dann gehts allerdings recht fix und pendelt sich bei rund 80° ein. Also bis dahin bin ich fast an der Arbeitsstelle angekommen (Strecke ist 17 km).
Am besten ne Öltemp. Anzeige und so einen tollen Adapter von MAXX40 besorgen, einbauen und staunen :-)
https://e30-talk.com/topic/42555-80%C2%B0c-%C3%B6l-wie-lange/#findComment-520268
