Cabrio vorderen Fenster
habe das Problem, dass ich meine türen nicht zumachen kann...ohne dass sie am Verdeck entlang schrabben...eigentlich gehen sie nur zu wenn ich die scheibe runter mache und dann die Tür zu
naja dann ist das Fenster beim verlassen des Wagens immer nen Stück runter, also: SCH*****
Meine Frage: Kann man die Vorderen Fenster auch einstellen...habe über die Suche nur etwas zu den hinteren Fenstern gelesen...
Kann momentan auch nciht zum auto und Fotos machen...steht in ner Halle und ich darf nicht hin :) Eltern haben es mir verboten am Auto etwas zu machen...
Müsst dazu wissen schreibe am 20.03, 30.03 und 31.03 Abi :o)
soll mich daher nicht vom neuen Auto ablenken lassen...(gebe ihnen ja recht...bezahlen ja auch meine Versicherung :) )
Wollte das aber schon mal fragen...auchw enn ich erst ab 01, April schrauben etc darf...
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/
Auf e30.de findet sich auch eine Anleitung für vorne.
Interessant in dem Zusammenhang sind sog. Fensterheber Komfortmodule. Dann schließen alle Fenster, nach dem Abschließen der Türen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-519646
Beim zumachen kannste auch einfach mit der rechten Hand den Rand des Verdecks ein bisschen hochhalten dann passts ...
Das einstellen ist sone Sache, da sollte man sich schon seine Zeit nehmen ;-)
Ich muss aber sagen das er sehr erstaunlich ist wie viele Cabrios an der Stelle kaputt sind als ob es die Besitzer nicht stören würde ... Mein weißes ist an den Stellen auch komplett durch während der Rest echt noch gut aussieht.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-519658
Gibbet da eigentlich kein Nachrüstmodul für das Problem? Beim E36/E46 Cabrio gehen die Scheiben ja automatisch ein Stück runter wenn man die Tür öffnet...
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-519687
das wäre ideal...
gibts das?? und wie heißt das modul bzw. wo gibts dass um beim schließen auch fenster hochfahren lassen?
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-520711
Wenn die Fenster richtig eingestellt sind schleift da nullkommanix ...
Ist eher kontraproduktiv wenn die Scheiben runterfahren wenn das Verdeck geöffnet ist.
http://e30-talk.com/elektrik/t-2-fragen-zum-komfortmoduleinbau-el-fh-35812.html
DA steht auch n bisschen dazu, ich halte es eigentlich für wenig sinnvoll, mit der Energie die man reinstecken müsste um sowas zum laufen zu bringen gibts bessere Sachen am e30 zu machen!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-520934
..und bis dahin, viel Glück mit dem Abitur. Wird schon werden, aber schön fleissig lernen denn das sollte momentan dein Primärziel sein, das Abiturergebnis, nicht der Wagen.
Wagen kommen und gehen, erreichte Zeugnisse bleiben :freak:
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-521274
aber ist mir schon klar :)
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-521395
  • 3 Jahre später...
Hallo, eine Idee wie das beim E36 funktioniert hat keiner?
Ich weiß, Fenster einstellen, Verdeck anheben und und und.
Schön wäre es trotzdem:
1.ZV auf-Fenster ein wenig auf,
2.einsteigen-Tür zu Fenster gehen zu
3.Tür auf aussteigen-Fenster gehen ein wenig auf
4.Tür zu-ZV zu, Fenster gehen zu
So soll es wohl beim E36 Cabrio funktionieren
Würde ich mir für meinen E30 auch wünschen
Gruß Lothar
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-1248139
also bei mir gehen die türen ganz normal zu ohne das man gewalt anwenden muss. ein wenig schrabbt das schon am verdeck also an dieser stoffkante aber das muss so sein sonst sind die fenster auch nicht ganz zu wenn die tür zu ist.
also mein verdeck und mich stört das nicht dass das da ein wenig schrabbt. kaputt ist da nix bei meinem. ist wie vom werk aus.
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-1248145
normalerweise schrabbt da auch nix!
Das gibts eigentlich nur(!) im Winter, wenn auf Regen Frost eingesetzt hatte und das noch feuchte Verdeck zugefroren hat.
Zurück zum Thema:
solche Module gibt es wirklich; hat aber mit dem Teil vom E36 nix zu tun.
https://e30-talk.com/topic/42553-cabrio-vorderen-fenster/#findComment-1248210
